11 страниц V  « < 9 10 11
> TMS320 - начало пути, Прошу помощи в освоении
Turnaev Sergey
сообщение Nov 17 2016, 06:55
Сообщение #151
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Скорее всего путаете со старыми и уже не производящимися С24хх. С28хх поддерживается 4-6 версиями.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
ELEKTROS
сообщение Nov 21 2016, 11:15
Сообщение #152
Пользователь №: 65 952
Тут написано, что кроме 28xx: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Profiler.
В любом случае у меня вот такая картина и кнопка activate в окне Profile Setup ничего не активирует. Лицензия стоит покупная не стянутая из инета (если это играет какую-то роль).
Окно ошибки осталось от предыдущей отладки, когда пропало питание.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Nov 21 2016, 11:17
ELEKTROS
сообщение Jul 25 2017, 09:21
Сообщение #153
Есть вопрос по SPI модулю больше филосовский.
SPI модуль всегда настраиваю по диаграмам из даташитов на подключаемые устройства и проблем с работой никогда небыло, но вопрос периодически когда делать нечего будоражит мне голову - если настраивать только опираясь на указание режима работы SPI модуля (режимы 0,1,2,3) получается чушь.
Например: из даташита на тот же AVR (собственно такая настройка во всех попадающихся мне даташитах на ту или иную микросхему spi):
например режим 0 - это работа по нарастающему фронту и низким уровнем на линии тактирования в режиме простоя.
А в даташите у TMS320f28335:
А здесь режим 0 - это работа по спадающему фронту и низким уровнем на линии тактирования в режиме простоя.
Подскажите где лыжи не едут?
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 09:57
Сообщение #154
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что Вы понимаете под словом "работа"??
SPI он во всех режимах выполняет работу и по фронту и по спаду: по одному переходу - выставляет на шину данные, по другому - считывает.
PS: Обычно всегда использую режим 3. Считаю его более логичным чем 0 - логичнее ведь сначала выставить данные на шину, а уже после - считать, а не наоборот rolleyes.gif
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2017, 06:13
Сообщение #155
Давайте перефразирую вопрос: Почему режим SPI 0(1,2,3) для TMS и для "всех" остальных не одно и тоже, т.е. точки выборки на разных фронтах (из диаграмм во вложении суть ясна что не так)?
jcxz, всегда происходит так, как вы написали, иначе ничего бы и неработало никогда.
jcxz
сообщение Jul 26 2017, 06:57
Сообщение #156
Из: Омск
Что из них должно быть ясно? Первая - просто описывает все эти режимы, ну и что?
Вторая - вообще никакого отношения к режимам не имеет (там они даже не упоминаются), а описывает некие опции программирования SPI-контроллера в данном МК.
Из чего Вы решили что "в TMS что-то не так, как в остальных" - не ясно. В TMS всё точно так же как и в других.
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2017, 07:50
Сообщение #157
Вы же считаете по порядку (0,1,2,3,4,5,6....), а не так: 1,0,3,5,2. Вот исходя из этого и делаю вывод (так как не указанно иное) что режимы на второй картинки идут по порядку.
Другое дело действительно может у TI нету акцента вообще на это, просто приведены режимы, а какой он там по номеру определяй сам.
jcxz
сообщение Jul 26 2017, 10:08
Сообщение #158
Из: Омск
Если в доке первым опишут режим 3, то Вы его будете считать режимом 0?.... Да уж.... больше сказать тут нечего.....
Причём на вашей 2-й картинке вообще не говорится ни о каких режимах SPI. Там вообще описывают работу не в распространённых терминах "режимов SPI", у Техаса свой стиль описания и конфигурирования. Не понятно - с чего Вы туда некие "режимы SPI" приплели? wacko.gif
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2017, 11:25
Сообщение #159
Выше же написано почему так посчитал, жесть не жесть, но мне не очевидно.
Chip115
сообщение Sep 7 2017, 06:16
Сообщение #160
Пользователь №: 33 709
Всем привет! Необходимо опросить датчик по SSI. Хочу заюзать SPI. По SSI необходимо принять 13 бит. Как мне сформировать 13 инмульсов клока? Камень TMS320F28335. Читаю TMS320x2833x, 2823x Serial Peripheral. Там сказано что в регистре SPICCR есть поля CHAR0 - CHAR3, которые отвечают за длину бит в посылке. Правитльно ли я понимаю, что если я запишу 13 в это поле, то я должен получить 13 клоков с вывода SPI CLK. К сожалению нет возможности предоставить код ((( На текущий момент при передаче чего-либо у меня формируется 16 клоков и значение записанное в CHARx не влияет на клоки.
ELEKTROS
сообщение Sep 7 2017, 07:17
Сообщение #161
Значит что то не так делаете, покажите настройку регистров конфигурации.
Примерно как то так:
    SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0; // сброс для начала настройки
    SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 1; // активный уровень высокий
    SpiaRegs.SPICTL.bit.CLK_PHASE = 0; // сдвига нет
    SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR = 12; // длина посылки 13 бит
    SpiaRegs.SPICTL.bit.MASTER_SLAVE = 1; // мастер режим
    SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1; // включить передачу
    SpiaRegs.SPIBRR = 127; // частота тактов SPI 150МГц/4*(127+1) = 293 кГц
    SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1; // не реагировать на эмулятор
    SpiaRegs.SPIFFTX.bit.SPIFFENA = 1; // включить FIFO
    SpiaRegs.SPIFFCT.all = 50; // задержека между передачами из FIFO буфера
    SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1; // конец настройки
Chip115
сообщение Sep 10 2017, 14:58
Сообщение #162
Благодарю. Заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th October 2017 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
