skripach 5 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Нужно плавно (~ 2 секунды) включать и выключать светодиод в зависимость от цифрового сигнала 0 - 3.3В. Как бы это сделать попроще и по красивше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Нужно плавно (~ 2 секунды) включать и выключать светодиод в зависимость от цифрового сигнала 0 - 3.3В. Как бы это сделать попроще и по красивше? Я такие вещи делаю на простейшем пике. Шимом. из деталей: Пик, 1 конденсатор по питанию, драйвер светодиода (резистор в простейшем случае). Защита входов по вкусу. Некоторые проблемы могут возникать с "плавностью" если разрядность шима невелика, то могут быть заметны дискретные переходы между соседними уровнями яркости. (я пробовал какие-то драйвера светодиодов с easy scale управлением - 32 градации явно мало). Так же "яркость" для глаза не линейна и ток светодиода желательно регулировать по экспоненте. Опять же все зависит от назначения - если это для себя, то нет разницы по цене, можно переплатить доллар за контролеер по-мощнее с аппараным шимом и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба простейшем пике На PICе я ещё старших классах делал :laughing: , надо ещё проще, как говорит мой приятель: - "резистор там, конденсатор.." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба На PICе я ещё старших классах делал :laughing: , надо ещё проще, как говорит мой приятель: - "резистор там, конденсатор.." Ну и в чем проблема ? Берете переменный резистор и узбека, пусть он вам его крутит. проще некуда.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба надо ещё проще, как говорит мой приятель: - "резистор там, конденсатор.." На резисторе-конденсаторе нормально не выйдет: зависимость яркости от напряжения резко нелинейная, да еще и плывет с температурой. Можно попробовать с управляемым генератором тока на ОУ, но по аппаратным затратам это будет уже сложнее 8-ногого микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Нужно плавно (~ 2 секунды) включать и выключать светодиод в зависимость от цифрового сигнала 0 - 3.3В. Как бы это сделать попроще и по красивше? У Вашего "цифрового" сигнала, есть разрядность? Ваш сигнал последовательный или параллельный? Плавно это как: нужны мА/сек, и желательно график, если он не линейный. Вот когда ответите на эти вопросы, берите цифровой потенциометр и делайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Два резистора, конденсатор, транзистор. 1 резистор + конденсатор образуют RC цепочку, выход которой подключается к базе транзистора. В эмитер включается 2й резистор, в колектор - светодиод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Резистор, задающий ток. Светодиод последовательно с ним. Параллельно светодиоду конденсатор с большой емкостью. Смоделировать в LTspice. Решить, годится или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба У Вашего "цифрового" сигнала, есть разрядность? Ваш сигнал последовательный или параллельный? Плавно это как: нужны мА/сек, и желательно график, если он не линейный. Вот когда ответите на эти вопросы, берите цифровой потенциометр и делайте. Сигнал простой вкл./выкл., нужно чтобы светодиод включался плавно и также выключался. Простейшая задача котору надо решить без контроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Есть старый способ: Сидят в кинотеатре два наркомана. Свет медленно, медленно гаснет. Один говорит: — Почему свет так медленно гаснет?. Второй отвечает: — Вот, представь себе, заходит киномеханик к себе в будку и м—е—е—дленно тянет вилку из розетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Два резистора, конденсатор, транзистор. 1 резистор + конденсатор образуют RC цепочку, выход которой подключается к базе транзистора. В эмитер включается 2й резистор, в колектор - светодиод Так и сделал в прототипе, проблема в том что светодиод начинает загораться с задержкой, это критично. Надо как-то чтобы сначало нарастало быстро потом медленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Сигнал простой вкл./выкл., нужно чтобы светодиод включался плавно и также выключался. Простейшая задача котору надо решить без контроллеров. Это называется логический выход, а не цифровой. Тогда как вам и предлагали, просто RC цепочку. можно ничего не симулировать графиков заряда/разряда оной в гугле полно. Резистор выбираете из максимального тока который будет определять максимальную яркость. Далее t=2 секунды и получаете необходимую емкость конденсатора. Порог напряжения при котором он светит/не светит лежит от 1 до 2,5 В, надо смотреть в описание вашего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Так и сделал в прототипе, проблема в том что светодиод начинает загораться с задержкой, это критично. Надо как-то чтобы сначало нарастало быстро потом медленно. Задержка уменьшается подбором делителя в базе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба В любом случае, если хочется иметь "настоящий" эффект плавности, самое простое - это все равно на микроконтроллере, с PWM. И да, обязательно с логарифмической характеристикой. 8-битный канал худо-бедно позволяет иметь 16 градаций яркости, если не слишком медленно, то эффект хороший. Начиная с какой-то скорости, ступеньки яркости уже весьма заметны, и даже 32 градации не спасают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Насчёт граблей с яркостью по экспоненте я за последние сутки здесь уже вроде даже нескольких местах сказал, но здесь опоздал... Вопрос явно просится в FAQ, в компанию к заземлению на отопление, конденсаторным БП, электроудочкам и т.п. Если в аналоговом виде, то соответственно нужен интегратор и логарифмический преобразователь, т.е. один корпус LM358, обеих схем в сети навалом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
