226 страниц V  « < 224 225 226
> Вопросы по HFSS
rnj2000
сообщение May 19 2017, 12:05
Сообщение #3376
Пользователь №: 80 338
Приветствую коллеги. В связи с официальной покупкой Ansys HFSS по-тихоньку переезжаю с CST.
Столкнулся с глупой проблемой, а решения найти не могу:
Люблю задавать большую часть структуры в виде переменных. Пример:
  • В размере любой геометрии например Height вставляем значение lambda/4;
  • Задаем величину lambda ее тип Length и единицы mm, как и во всем проекте;
  • Все хорощо все здорово.
Однако, если поменять значение на lambda/4-1, то почему-то единицу отнимаемую он воспринимает в метрах, хотя в General Options установлены миллиметры.
И как быть?
Сообщение отредактировал rnj2000 - May 19 2017, 12:43
С уважением, Константин Фролов.
AFK
сообщение May 19 2017, 12:52
Сообщение #3377
Пользователь №: 42 200
Попробуйте так записать: "(lambda/4)-1mm"
uve
сообщение May 19 2017, 14:25
Сообщение #3378
Пользователь №: 60 253
Добрый день, господа. Помогите ответить на вопрос: при проектировании моделей на PCB со стандартной толщиной меди 0.018 мм, иногда, сталкиваюсь с проблемой некорректного расчёта модели. При рассмотрении причины, вижу либо искажение в картине меширования, либо часть поверхности выпадает в картине поверхностного распределения ВЧ тока. На скрине пример такого выпадения( см. скрин - линия 4). По плотности тока скрина видно, что основной ток идёт к линиям 1 и 2, хотя все линии имеют равные нагрузки и волновые сопротивления.
Пока нашёл выход в увеличении толщины меди до 0.035 мм( корректность расчёта восстанавливается). Некоторое сгущение сетки меша не помогает.
Жду доброго совета. Заранее, спасибо.
Electro_Alex
сообщение May 21 2017, 15:42
Сообщение #3379
Пользователь №: 96 751
Цитата(EUrry @ May 18 2017, 22:22) *
Ну, а в чём проблема-то? Смотрите на здоровье....
...И в неумелых руках приведет к соответствующим результатам...
Вот и "набиваю" потихоньку руку. Делаю это на простейших примерах, результат которых хорошо известен.
А проблема-то как раз в том, что PortZo выдает ровно то сопротивление, что было установлено в настройках порта. Настройка Renormalization не влияет. Значит я что-то не так делаю. А вот что?
uve
сообщение May 21 2017, 16:20
Сообщение #3380
Могу рассказать как я считаю волновое сопротивление полоска. Устанавливаю порт 50 Ом и Rn тоже 50 Ом. Длину полоска нужно выбрать равной 0.25L( проверить по S1.2 deg). Тогда расчётная Re это странсформированная величина Rn. Сопротивление линии равно корню кв. из произведения этих величин.
При изменении ширины полоска, не забывайте плоскости портов уравнивать с шириной полоска( сосредоточенный порт).
EUrry
сообщение May 21 2017, 20:24
Сообщение #3381
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это правильно. С полосками особенно аккуратно надо - чуть порт неправильно настроишь и пиши пропало. Поэтому всегда сначала отсртаивал порты на отрезке МПЛ.
Давно занимался этим делом... Действительно, помню, есть настройка нормализации. Странно, что не помогает.
ikolmakov
сообщение Вчера, 20:23
Сообщение #3382
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
А кто то побывал запускать HFSS на новых AMD Ryzen. Как оно по сравнению с i5/i7 ?
Electro_Alex
сообщение Сегодня, 18:34
Сообщение #3383
Цитата(uve @ May 21 2017, 19:20) *
Могу рассказать как я считаю волновое сопротивление полоска...
Могли бы Вы пояснить для начинающего изучение этого пакета некоторые вопросы.
Как Вы устанавливаете Rn 50 Ом? Я для себя понял, что это можно сделать нарисовав прямоугольник sheets и задав ему Boundary в виде Lumped RLC, установив R=50ohm. Или я не так понял?
Что значит проверить по S1.2 deg? Знаю есть arg(S12). Это оно?
Основную Вашу идею я понял - четвертьволновая линия трансформирует сопротивление, которое задано в виде Rn=50. Только вот меня терзают смутные сомнения, что это можно сделать проще, в самой программе, не прибегая к таким методам.
Спасибо за ценное замечание про ширину lumped порта!
Отстраивать порты - это Deembed? Могли бы подробнее поделиться своим опытом, чтобы мне на теже грабли не наступать?
Я, кажется, нашел способ посчитать волновое сопротивление МПЛ. Необходимо установить Wave порт (по рекомендациям 8-10*W и 5-6*h) и в Modal Solution Data Report (есть как в Modal, так и в Terminal режимах) вывести Port Zo, обязательно установив в настройках порта Do Not Renormalize. Я создал подложку с прямым отрезком МПЛ, на концах установил порты по 50 Ом. Порты правда разные - волновой и сосредоточенный, для сравнения. Ширину полоска брал по формулам. Вышло 1,87 мм. Получилось в результате манипуляций с отчетами что-то годное. Для сравнения поставил ширину полоска 1,25 мм. Волновое сопротивление, как и следует ожидать возросло. Но это всё только для Wave порта с do not renormalize. Для lumped порта пофиг - какое задал сопротивление в настройках, ровно то и выдаст.
Или я что-то не так делаю? Помогите разобраться, а то без уяснения таких простых моментов двигаться дальше не могу.
EUrry
сообщение Сегодня, 19:30
Сообщение #3384
Из: Н. Новгород
Deembed - это самое элементарное и поддающееся рекомендациям хелпа. Вопросы возникали с размерами самого порта. В хелпе даются рекомендованные размеры, но изредка результаты получались не совсем те, которые ожидались. Вот и приходилось их подбирать индивидуально по минимуму КСВ на отрезке МПЛ. Насколько помню я использовал Wave Port, несмотря на возможность использования Lumped. Почему? Уже не помну. Возможно как раз из-за каких-то не очень "красивых" результатов.
kaskas350
сообщение 49 минут назад
Сообщение #3385
Пользователь №: 97 261
Здравствуйте! Прошу помощи. Моделирую волноводный переход. С одной стороны круглый волновод заполненый воздухом, с другой диэлектрическая антенна с плавным переходом. не знаю как их соединить и какие задать граничные условия в данной ситуации,
6 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 kaskas350, Aner
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2017 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
