PCBExp 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Есть разъем для краевой ответной части (на фото). Его надо закрепить строго по центру платы. Выводы у него расставлены широко - без малого 5 мм между выводами. Разъем с правильным расположением выводов или надо заказывать специально и видимо много либо таких не нашлось (но возможно искал плохо). Сколхозили этажерку (на фото). На следующем фото заготовка, которая производится за 1 раз. Вообщем все устраивает. Сломать ее практически невозможно - насколько прочно все держится. Но сборка крайне сложна (по словам монтажников). Нам их потребуется несколько сотен. Может есть еще у кого мысли как разъем закрепить по центру с торца? Изменено 17 октября, 2017 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Ничего не понял: что на каком фото... Но если всё хорошо, кроме сложности монтажа, позовите технолога. Возможно, монтажникам просто нужно подручное приспособление (стенд, кондуктор, зажим), чтобы совмещать разъём с платой и получить возможность удобства в сборке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Проще, дешевле, надежней и правильно купить такие же, но отформованные на 1.6мм Серия KN, KR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Чтобы установить плату посередине разъема, сделайте на боках разъема пропилы - пазы, и вставьте туда плату, плата должна иметь выступы для охвата разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Проще, дешевле, надежней и правильно купить такие же, но отформованные на 1.6мм Серия KN, KR Теперь я вижу что они существуют . Я даже пытался просчитать сколько мне будет стоить изготовление оснастки для формовки. Но желающих не нашлось Чтобы установить плату посередине разъема, сделайте на боках разъема пропилы - пазы, и вставьте туда плату, плата должна иметь выступы для охвата разъема. предположим я понял где и как надо проточить (хотя не уверен что правильно понял) но совсем непонятно как выводы разъема гарантированно коснутся проводников на плате... Ничего не понял: что на каком фото... Но если всё хорошо, кроме сложности монтажа, позовите технолога. Возможно, монтажникам просто нужно подручное приспособление (стенд, кондуктор, зажим), чтобы совмещать разъём с платой и получить возможность удобства в сборке. теперь когда фото легли хоть в каком то порядке я могу уточнить. На первом фото разъем и видно что выводы расставлены шире чем плата. На втором фото собранная "этажерка" с одной стороны. С другой стороны картина та же. На третьем фото вид заготовки для Резонита (они почти не ошиблись). На четвертом фото видно что разъем стоит строго по центру. На пятом фото - торцевая металлизация - первый раз ее заказали ну почти без косяков.... Изменено 17 октября, 2017 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Я тоже формовку предложил бы. Но уже были предложены разъемы с отформованными выводами. Так, к чему повторяться? Пропилы - на торцах разъема, параллельно выводам. На первой картинке эта грань показана. Там в каталоге некие доп. элементы (уши) изображены. Может, то, что надо? Не вникал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Знакомые разьемы, знакомые проблемы. Нам не нужно было количество, необходимо было сделать 5 переходников, подобных изображенным... Формовкой проблему не решили (геморно очень и нет нужной точности - необходима остнаска), но помогли пропилы на боковых торцах, ровно как подсказывает ViKo. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Знакомые разьемы, знакомые проблемы. Нам не нужно было количество, необходимо было сделать 5 переходников, подобных изображенным... Формовкой проблему не решили (геморно очень и нет нужной точности - необходима остнаска), но помогли пропилы на боковых торцах, ровно как подсказывает ViKo. Конечно в гараже помогут, в промышленном производстве нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Конечно в гараже помогут, в промышленном производстве нет. Разьемы мы нашли но продать их готовы минимум 5000 и ждать не менее 4 недель плюс доставка. Так что придется колхозить этажерки..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
