5 страниц V  « < 3 4 5
> Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а
AHTOXA
сообщение Nov 19 2009, 09:24
Сообщение #61
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Арк К @ Nov 19 2009, 12:17) *
Кто, что скажет?
Надо задать
#define _CODE_PAGE    866
, и в терминалке выставить шрифт TERMINAL, тоже в DOS-кодировке.
Арк К
сообщение Nov 19 2009, 12:22
Сообщение #62
Пользователь №: 37 363
Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2009, 12:24) *
Надо задать
Да, действительно, так работает. осталось только перекодировку клавиш как-то осуществить - в моих терминалках этого нет (terminal v1.9 by Br@y++, в ZOC как-то коряво), но в целом проблема ясна:
У русских, как всегда, особенный путь smile.gif : короткие имена Windows хранит в 866-й кодировке, длинные - в 1251-й, путаница ещё та.
zltigo
сообщение Nov 19 2009, 12:30
Сообщение #63
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Арк К @ Nov 19 2009, 15:22) *
ZOC как-то коряво..
Да ну? Совершенно нормальная реализация. Причем у подавляющего большинства и мыслей о других кодировках нет.
Арк К
сообщение Nov 19 2009, 19:11
Сообщение #64
Цитата(zltigo @ Nov 19 2009, 15:30) *
Да ну?
Согласен, у подавляющего большинства мыслей становится всё меньше и меньше...smile.gif
Лично мне не удалось нормально настроить этот самый ZOC и больше на это время тратить не буду.
Что касается локализации файловой системы, то дело это оказалось нетривиальным и ресурсоемким - всё зависит от конкретной задачи.
Просто я хотел бы узнать как другие решали эти проблемы в своих разработках.
ARV
сообщение Mar 5 2017, 20:53
Сообщение #65
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Вопрос по Petit FatFs.
Для отладки использую Proteus VSM 8.4 с виртуальной CD/MMC картой. На карте есть единственный файл 7 с хвостиком килобайт, к которому осуществляется доступ в разные произвольные места. Поначалу все работает: файл открывается, из него читаются данные (все верно читается), функция pf_lseek отрабатывает разные смещения. Но потом по неизвестным причинам pf_lseek начинает выдавать ошибку FR_DISK_ERR, и все, разумеется, перестает работать.
При пошаговой отладке добрался до функции send_cmd(CMD17, sector), которая и вызывает эту ошибку. В начале эта функция вызывается многократно успешно, а ошибку возвращает, если sector == 512 (просто обратил внимание, не факт, что именно это значение играет роль).
Что-то никак не могу понять, куда копать... подскажите, пожалуйста, если не сложно...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
AlanDrakes
сообщение Mar 10 2017, 14:39
Сообщение #66
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
А в железе пробовали отлаживать?
Симулятор, конечно, хорошо, но не всегда помогает разобраться в причинах.
Так же, можете добавить в обработчике ошибок (кстати, у себя в коде не нашёл такового - похоже, функции писались с бодуна, но работают почти без сбоев) сделать вывод ответа карты - так проще разобраться в ошибках.
На ARM - такое крайне желательно.
Предполагаю, что используете SPI?
ARV
сообщение Mar 14 2017, 18:31
Сообщение #67
Из: Новочеркасск
Делал и в железе - результат 100% тот же самый. И вывод всех статусов карты и т.п. делал, т.е. из Chan-овской библиотеки в нужных местах выводил, что возвращается... толку ноль - не понимаю, что не так. Когда сектор равен 512 в функции lseek, в конце функции карта просто не отвечает - приходит 0xFF и точка... хоть убей...
AlanDrakes
сообщение Mar 17 2017, 15:24
Сообщение #68
Из: Россия, Омск
Обработчики функций библиотеки дописывали сами?
Попробую привести пример своих, может поможет чем.
Сразу поясню: сталкивался с какими-то весёлыми косяками при работе с несколькими картами (всеми имевшимися на тот момент в наличии), код привёл к тому виду, в котором он сейчас. На тот момент всё работало стабильно, читалось, писалось.
Попробуйте, может и заработает.
CODE
DRESULT disk_read (
uint8_t pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */
uint8_t *buff, /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address in LBA */
UINT count /* Number of sectors to read */
//case MMC :
//// translate the arguments here
//result = MMC_disk_read(buff, sector, count);
result = 0;
if (count == 1) {
result = SPI_SD_READ_SECTOR_buf(sector, m_buf);
} else {
while (count>0)
count--;
sector++;
return result;
uint8_t SPI_SD_READ_SECTOR_buf(uint32_t Sector, uint8_t* buff) {
uint16_t i;
uint32_t calc_Addr;
SPI_Select_CARD();
if (!(sd_raw_card_type & (1 << SD_RAW_SPEC_SDHC))) // Если карта НЕ является SDHC - добавляем 9 бит к адресу.
// !SDHC
calc_Addr = ((Sector+249) << 9); // DaFaq?! But will not work in other case.
} else {
// SDHC
calc_Addr = (Sector+2048); // And one more DAFAQ!
i = SPI_SD_SendCMD(CMD_READ_SINGLE_BLOCK, calc_Addr); // Передаём вычисленный адрес карте
card_answ_at_read = i; // DEBUUUUUG!
if(i)
SPI_UnSelect_CARD(); // Отпускаем карту
return R_ERR; // Возвращаем ошибку. =(
while (SPI_Rd_Byte() != 0xFE); // Ждём начала блока. Чаще всего до 30-40 итераций.
for (i=0; i<512; i++) // Читаем байт и заносим его в буфер (512 байт)
*buff = SPI_Rd_Byte();
buff++;
SPI_Rd_Byte(); // CRC
SPI_Rd_Byte(); // CRC (2) // IGNORED T_T
/* deaddress card */
SPI_UnSelect_CARD(); // Отпускаем карту (шину)
SPI_Rd_Byte(); // Тактирование.
return R_OK;
ЗЫ: Обратите внимание на комментарии около странных переводов значений секторов. Особенно, +249
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2017 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
