28 страниц V  « < 26 27 28
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
peshkoff
сообщение Jul 16 2018, 11:32
Сообщение #406
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(musa @ Jul 16 2018, 10:00) *
Согласен но есть компоненты у которых традиционно выводы питания делаются скрытыми. Мелкая логика например.
традиции 83 года пора забыть уже
Цитата(Анна Анна @ Jul 16 2018, 12:44) *
Подскажите, пож., кто сталкивался:
При печати схемы из Altium названия контактов элемента и их номера немного съезжают вправо и налезают на линию.
А на экране всё выглядит хорошо.
Названия (здесь "D2", "R1,C1") я знаю как отодвинуть в библиотеке, а номер первого контакта сдвинуть не удаётся.
Можно ли распечатать так, как выглядит на экране?
конечно. поставить правильный шрифт. верней, вернуть дефолтный
Владимир
сообщение Jul 16 2018, 12:25
Сообщение #407
Пользователь №: 3 671
Угу. Рисование на Ватмане с помощью Кульмана.
Там проще скрыть и сделать надпись, как я и писал.
А так изменили подключение одного скрытого вывода -- извещение, где указано что изменилось.
А если на схеме не указаны, куда подключены скрытые выводы - как сделать указание, На каком листе и что изменилось.
Наслать на их нормоконтролера
Анна Анна
сообщение Jul 16 2018, 12:50
Сообщение #408
Пользователь №: 79 969
[/quote]
Спасибо!
А может есть возможность печатать текст как графику?
Сообщение отредактировал Анна Анна - Jul 16 2018, 12:51
Professor Chaos
сообщение Jul 16 2018, 18:14
Сообщение #409
Пользователь №: 98 970
Как предлагаете делать УГО цифровой микросхемы 6х2НЕ (6 инверторов в одном 14-выводном корпусе)?
Со скрытыми выводами питания, УГО такого компонента состоит из 6 частей, отличающихся лишь нумерацией выводов. Если выводы питания показывать явно придётся вводить ещё одну 7-ю часть с выводами питания. Так получается?
Этот вариант ничем не лучше таблицы на поле схемы с указанием подключений скрытых выводов микросхем к цепям питания. Наглядность та же. Вероятность пропустить микросхему - та же. В итоге ничего не выиграли.
Владимир
сообщение Jul 16 2018, 18:37
Сообщение #410
Не лучше.
Но алтиум не поддерживает показ таблиц скрытых выводов.
Поэтому лучше или 7 секция или без секций, чем формирование таблицы вручную, без автоматического ее обновления.
Проверка пропущенных секций у алтиума есть
juvf
сообщение Jul 17 2018, 03:40
Сообщение #411
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
7-ая секция/без секций/в одной секции добавить ноги питания.
"Наглядность та же." - если просто смотреть схему на бумаге, то да.... таблицей даже наглядней и удобней. Вот только в CAD, коей является АД, это опасно. У вас в таблице будет написано одно, а в скрытых ногах подключение другое. И то, что надпись в таблице не соответствует реальному подключению не видно. и АД это не покажет.
Тем не менее.... это дело вкуса.... делайте таблицы в ручную проверяйте скрытые ноги... НО при любой подходе ворнингов не должно быть.
ps
если используете не все секции, то остальные входы должны быть подтянуты к земле/питанию (для некоторых кмос, не помню каких). По ескд очень удобно в таблице показать, что пины такие на землю. В ад нужно вытащить все неиспользуемые секции и посадить входы явно. Нужно неиспользуемые секции вытаскивать на схему. Это тоже коряво. Как вы в таких случаях поступаете?
musa
сообщение Jul 17 2018, 06:39
Сообщение #412
Пользователь №: 25 668
Секцию питания совершенно необязательно рисовать квадратиком. Можно нарисовать две линии со стрелочками на концах и указанием текстом к каким выводам они подключаются. Расстояние между линиями сделать такими чтобы между ними можно было бы поставить конденсатор по питанию.
Если выводы свободной секции вы соединяете и к чему нибудь подключаете то однозначно их нужно показывать на схеме. Это вам не бумага. В САПР нужно все указывать явно. Ну и опять же при необходимости свапинга секции должны существовать явно.
epselon
сообщение Jul 17 2018, 07:41
Сообщение #413
Пользователь №: 60 276
Всем привет почему когда в схематике делаешь копирование (перетаскиванием через шифт) элементов
например стоят два резистора R1 и R2 --- выделяем оба и перетаскиваем через шифт появляются R2 и R3, но R2 уже есть на схеме, почему Altium это не учитывает?
Владимир
сообщение Jul 17 2018, 07:52
Сообщение #414
Это ни на что не влияет. Все равно аннотацию надо делать.
Делайте копированием, установив флаг сброса Десиганатора -- будут с вопросами. Но все равно это требует аннотации
musa
сообщение Jul 17 2018, 11:37
Сообщение #415
Подскажите как в схематике подключить собственоручно сделануюю форматку
Владимир
сообщение Jul 17 2018, 11:57
Сообщение #416
Design/Template
Koluchiy
сообщение Jul 17 2018, 14:55
Сообщение #417
Пользователь №: 47 543
Граждане, помогите.
Сами мы не местные, и разработкой плат уже лет 15 как не занимаемся sm.gif.
Но! Нужно из Altium Designer 18 сделать вот какую вещь.
Есть в схеме микросхема FPGA, еще и разделенная на несколько кусков (питание отдельно, земля отдельно, ну и т.д.).
Надо ее экспортировать в какой-нибудь табличный файл (excel, текстовый с пробелами, как угодно).
Желательно со следующей структурой столбцов:
"Название пина"||"Название цепи"||"Номер пина"
Кто-то говорил, что можно прямо verilog экспортировать, но это и не так чтобы надо, да и требования к созданию компонента выше (прописывать input-output и т.д.).
В общем, буду рад любой помощи.
Владимир
сообщение Jul 17 2018, 16:52
Сообщение #418
открыть схему
Design/Netlist for Project
И пробовать все форматы. Какой нибудь вам подойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2018 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01118 секунд с 7
