2 страниц V  < 1 2
> Аналог LM324 с меньшим значением напряжения смещения по входу, Подскажите модель
Ga_ry
сообщение Nov 14 2015, 19:35
Сообщение #16
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Plain, да этого то добра хватает. Т.е. Вы предлагаете сделать еще мультиплексор и и четыре токовых входа коммутировать на один ОУ, который будет работать на 1 вход АЦП. Я правильно понял?
В качестве шунта у меня канал мосфета (N Типа) с сопротивлением 30-35 мОм, который заодно и отключает потребитель в случае КЗ а усиление ОУ всего-навсего порядка 16..17.
Насчет входного сопротивления входов АЦП не соглашусь. В AVR которые я применяю это сопротивление порядка гигаом, а рекомендации производителя относительно 10 кОм совсем не так вами поняты. Но это я тут сейчас обсуждать не хочу.
Поясните мне что за мультиплексор.
сообщение Nov 14 2015, 23:25
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Чего ж ещё пояснять — обыкновенный HC4051, задействовано пять входов. Только с датчиками на каналах вся эта затея становится бессмысленной, тем более, если ещё и собираетесь разрывать общий провод. Например, постоянно калибруемые 10 мм дорожки 0,25 мм — вот и задаром датчик.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2017 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
