3 страниц V  < 1 2 3 >
> Трассировка DDR3
EvilWrecker
сообщение Oct 4 2017, 04:19
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(_alex__ @ Oct 4 2017, 00:29) *
Что такое "свичбэк" ?
Грубо говоря, тромбон в один виток- который может идти по всей траектории движения проводника. Аккордеон наращивается "перпендикулярно" трассе, тромбон "параллельно"- оба на конкретный сегмент трассы, а свичбэк может выходить за пределы сегмента- "обтекает траекторию", примерно как на картинке.
Ясное дело свичбэк можно вытянуть из сегментов уже положенного аккордеона и тромбона.
MaxiZ
сообщение Oct 4 2017, 09:47
Пользователь №: 5 656
Это (утрированно) одиночный тромбон.
EvilWrecker
сообщение Oct 4 2017, 11:33
Именно.
_alex__
сообщение Oct 6 2017, 19:08
Сообщение #19
Пользователь №: 82 059
а в простейшем случае: микроконтроллер - одна микросхема ddr3, в идеале выравнивать нужно вообще все?
т.е. что б все проводники между микроконтроллером и микросхемой ddr3 давали одинаковую задержку?
Сообщение отредактировал _alex__ - Oct 6 2017, 19:12
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 08:36
Сообщение #20
Ну у вас не мк(у них не бывает ддр3 контроллера biggrin.gif), а полноценный проц, кроме того это не простейший случай(простейший-это PoP). Выравнивать надо все(ну кроме ресета laughing.gif ), и это не идеал а обыденность. Идеал- это уже совсем другие дали.
Я так понимаю вы даташиты не читали на камень? Это ваш первый дизайн с ддр3?
ПС. Не узнаю сапр- в чем схема сделана? И как вы можете читать текст при такой гамме?
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 17:52
Сообщение #21
PoP это Point to Point?
Это вот отсюда схема:
https://www.mentor.com/pcb/reference-designs/bb-bblk-000
Меня вот что интересует. Пускай между какими-то двумя микросхемами(не важно какими) есть некоторые high speed проводники.
Самый часто распространенный вариант это когда требуется выравнивать задержку всех проводников?
А реже когда нужно специально по каким-то отдельным проводникам выставлять запаздывание/опережение?
В каких интерфейсах(помимо подключения группы микросхем ddr) применяется не сплошное выравнивание?
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 17:59
Сообщение #22
Это Package on Package.
Пфф, биглбон biggrin.gif Нашли что повторять.
Я не понял вопрос поэтому отмечу в общем ключе- есть матч группа, в которой выравнивается все: там могут быть и SE, и диффпары и комбо. В некоторых случаях есть зависимости между разными матчгруппами.
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 18:13
Сообщение #23
"не сплошное" выравнивание это я имел ввиду часто ли встречается необходимость выставления определенной разницы в задержках между проводниками(группами проводников)?
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 18:15
Сообщение #24
В мире хайспидов это обыденность.
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 18:50
Сообщение #25
приведите примеры интерфейсов(помимо ddr dimm), где между некоторыми проводниками этого интерфейса требуется выставлять определенную разницу в задержках.
Наверно PCI? Что еще?
Что б был понятнее мой вопрос, приведу примеры, где никакие разницы в задержках не нужны: USB, flash SPI.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 18:59
Сообщение #26
Зачем так скромно- просите(нет- требуйте!) сразу личную аудиенцию с обучением. Надо еще отдельного синьора позвать чтобы гуглил.
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 20:43
Сообщение #27
а в usb требуется разность в задержках по сигнальным проводникам?
я прошу аббревиатуры интерфейсов привести где такое используется.
vladec
сообщение Oct 9 2017, 09:44
Сообщение #28
Пользователь №: 9 158
Да хоть обычный Ethernet.
DieseL
сообщение Nov 3 2017, 19:34
Сообщение #29
Пользователь №: 86 857
Всем привет. Решил тоже заглянуть и поприставать к Вам (ко всем) с вопросами по трассировке DDR. Кто ответит - буду весьма признателен.
Вот вопросы:
1. Подскажите, из всех цепей групп адресов, клока, даннх, команд какие цепи должны быть самые длинные? Цепи клока? Если да, то на сколько длиннее самой длинной цепи в пределах одного байта?
2. Слышал что у клока есть требование к определенной длине линий, например 2,25 дюйма (информация с IMX6DQ6SDLHDG.pdf) Хотя это может быть требование именно для клока с применением процессора IMX6DQ6SDLHDG
3. Обязательна ли трассировка всех цепей одного байта в одном слое для DDR3? Или можно в смежных слоях с общим опорным слоем делать и достаточно?
4. Что если в части опорного слоя применить плейн питания, можно так (я по краям плейна 0,01 мкФ конденсаторы по всему плейну постовлю от перепадов напряжения по плейну)
Inpharhus
сообщение Jan 22 2018, 11:33
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
1. Обычно даётся разбежка плюс-минус относительно клока, либо разница между максимальной и минимальной длинами сигналов в группе байт+строб, у меня часто самыми длинными оказываются адреса. В одном из частных случаев например 9пс максимальная разница в группе байт+строб.
2. Скорее всего частный случай указанного процессора.
3. Можно в смежных, обычно так и делаю.
4. Скорее всего да, но никогда так не делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2018 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01112 секунд с 7
