spectr 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Коллеги, вот в комплекте GHRD для De0-Nano-SoC идут два xml-ника: hps_common_board_info.xml и soc_system_board_info.xml. Они нужны на этапе сборки DeviceTree командой sopc2dts - ей как раз эти два файлика подсовываются. Насколько я понимаю их содержимое, там описывается архитектура soc-системы с точки зрения процессора - что где сидит, как с чем связано, выставляются тайминги, скорости и т.п. И вот какой вопрос возник: если собираю свою систему с нуля со своими sopc-присосками к процессору, то как мне получить такие файлы для своей системы? Насколько я понял в этих ваших интернетах, файлы эти пишутся какими-то неведомыми Богами-производителями плат. И все берут за основу как раз эти терасиковские файлы (из GHRD). А как создать свой под свою систему? Неужели в нашем энергичном 21-м веке надо писать такой xml ручками? Не, не вопрос - я конечно напишу если так и надо, но как-то это дико - везде куча тулзов для автоматической генерации чего угодно из чего угодно, а тут - неужели вот так вручную по хардкору? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VBKesha 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Что то мне кажется что oc_system.xml создаётся Qsys автоматически. hps_common надо отдельно смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба hps_common_board_info.xml и soc_system_board_info.xml. И как вы с ними в итоге решили вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spectr 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Ох и повозились мы с друже...... Отвечаю на свой же вопрос. Инфа архиценная: - их самих править не надо - создается третий файл xml (надо ручками, ручками) - в него добавляется кастомное железо (custom_dts_modules_info.xml) - потом толкаем генерёж (java_soc_system_dtb.txt, переименовать в .bat) - батник генерит из xml файлы dts и dtb Как-то так. Полезная инфа: https://github.com/altera-opensource/sopc2dts https://rocketboards.org/foswiki/Documentat...reeGenerator140 собирать по примерам ЗЫ: нам повезло, у нас всего одно кастомное устройство, видимое из линукса - это дма. А вот тем у кого ядрышки поболее и посложнее, тут уж.... не позавидую ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Мне удобнее всего ручками править .dts файл, добавляя в него нужную периферию. Несложный и хорошо читаемый синтаксис, к примеру: i2c_fpga: i2c_fpga@0x100000000 { compatible = "mycore,i2c-master-0.1"; reg = <0x00000001 0x00000000 0x00000010>; interrupt-parent = <&hps_0_arm_gic_0>; interrupts = <0 40 4>; clocks = <&clk_0>; speed-mode = <100000>; }; в отличие от нечитаемых .xml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Т.е. из GHRD мы должны взять .dts или .xml и дописать туда свое. У меня же получается, что исходный GHRD проект от Terasic под ядро линукса 3.12 А дальнейшая инструкция с https://rocketboards.org/foswiki/Documentation/AVCVGSRD171 под более свежее ядро например. То правильно ли я понимаю, что даже если я сделаю свои .dtb их нельзя будет использовать под более свежие версии линукса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spectr 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Не могу сказать.... Пробуйте.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба То правильно ли я понимаю, что даже если я сделаю свои .dtb их нельзя будет использовать под более свежие версии линукса? Думаю, что неправильно понимаете. Новые версии линукса, как правило, совместимы с софтом, написанным под старые версии. Тем более это должно относится к файлам Device Three. Это, в конце концов, простые текстовые описания, без указания версии ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Мне удобнее всего ручками править .dts файл, добавляя в него нужную периферию. Несложный и хорошо читаемый синтаксис, к примеру: i2c_fpga: i2c_fpga@0x100000000 { compatible = "mycore,i2c-master-0.1"; reg = <0x00000001 0x00000000 0x00000010>; interrupt-parent = <&hps_0_arm_gic_0>; interrupts = <0 40 4>; clocks = <&clk_0>; speed-mode = <100000>; }; в отличие от нечитаемых .xml При таком подходе проблем с sysid_qsys id и timestamp не возникает? они же будут не соответствовать заново генерированной системе из qsys ? sysid_qsys: sysid@0x100001000 { compatible = "altr,sysid-16.1", "altr,sysid-1.0"; reg = <0x00000001 0x00001000 0x00000008>; clocks = <&clk_0>; id = <2899645186>; timestamp = <1492500749>; }; //end sysid@0x100001000 (sysid_qsys) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба И не подскажите почему в примерах при генерации dts в sopc2dts указывают опцию --bridge-removal all ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
