6 страниц V  « < 4 5 6
> RISC-V, Полностью открытый МК
COMA
сообщение May 9 2018, 09:11
Сообщение #76
Пользователь №: 559
Цитата(ataradov @ Jan 7 2018, 21:44) *
Я только что опубликовал свою реализацию - https://github.com/ataradov/riscv . Но это сильно любительский проект, я на звание гуру не претендую. Сейчас все сильно заточено на работу с FPGA и активное использование двухпортовой памяти для программы/данных. Я активно работаю над улучшениями. Проектов для FPGA пока не публикую, так как они пока что в сильной разработке.
Это ядро проверенно на MAX 10 и вроде работает.
А есть какие-то метрики?
макс. частота работы, занимаемые ресурсы, производительность на МГц ?
Upd. все есть в репозитории.
ataradov
сообщение May 11 2018, 16:44
Сообщение #77
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (di4zerus @ May 9 2018, 00:11) *
А разве его не в Vetrilog покупают?
Покупают Verilog, но и закладки сейчас не топорные идут. Понятно, что там регистра не будет специального, который доступ ко всему открывает. А вот незаметный "баг" по типу Meltdown и Spectre вполне можно заложить.
di4zerus
сообщение May 12 2018, 16:36
Сообщение #78
Пользователь №: 57 099
С другой стороны, в RISC-V процессорe после воплощения в чипе тоже можно "косякнуть" на Meltdown?
Сообщение отредактировал di4zerus - May 12 2018, 16:37
ataradov
сообщение May 12 2018, 16:43
Сообщение #79
Из: San Jose, CA
QUOTE (di4zerus @ May 12 2018, 09:36) *
С другой стороны, будут ли открыты RISC-V процессоры после создания процессоров?
По крайней мере будет шанс, хоть и маленький. С ARM попытки сделать открытую реализацию заканчиваются письмами от юристов.
Например, MIPS открыты для университетов.
Они точно открыты, а не как ARM DesignStart - код на Verilog, но обфусцированный?
При прочих равных проще выбрать открытую архитектуру, даже если чипы и закрыты. И ARM это тоже понимает, поэтому сделал Cortex-M0+ и Cortex-M3 доступными всем через DesignStart.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th May 2018 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.00859 секунд с 7
