Перейти к содержанию
Формирование металлизации в SolidWorks
Добрый день.
Помогите сделать металлизацию ПП в SolidWorks по данным из Allegro. Для Altium без проблем получается сделать это через формат IDX. C Allegro какие-то проблемы с выводом металлизации в SolidWorks. Подскажите как быть...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не должно быть проблем - устанавливаете флаг:
и результат
А вы пользуетесь экспортом step?
Ссылка на сообщение
А как по вашему сделаны эти скрины?:) Именно в процессе экспорта скрин настроек и скрин из вьювера получившегося СТЭПа.
Ссылка на сообщение
Нескромный вопрос - в чем заключается необходимость передачи в STEP топологию и переходные?
Ссылка на сообщение
Я не передаю, только для ответа включил опцию, сгенерил и открыл для проверки. А так только корпуса, плата и отверстия(мех. и эл. пины, без ВИА).
Ссылка на сообщение
Так красиво же, можно заказчикам показывать ))
В своё время пытался одолеть маршрут обмена с Солидом через IDX, так вот там, несмотря на галочки, трассировка не передавалась.
Ссылка на сообщение
А там и нет галочек для трассировки, все только по корпусам и отверстиям.
Ссылка на сообщение
И вправду нет. Значит я просто экспортировал idx в enhanced mode, ожидая увидеть трассировку
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
