Xilinx data2mem
Кто работает с ISE - вопрос.
Я делаю устройство на Spartan-3 с использованием PicoBlazer.
Все классно, только каждый раз при замеме кода делать всю компиляцию долго. Есть прилада data2mem которая должна подменять инициализацию BRAM в готовом .bit файле.
ДОлго искал на сети - все работают только с MicroBlazer.
Никак не удается сделать .BMM файл. У меня только халявная версия ISE.
Толи я не догоняю, то ли data2mem не поддерживает вообще BRAM16_18.
И еще: если у меня нет FPGA editor, как можно найти иерархическое имя блока? В floorplan редакторе написано c1_ram1024_x_18.
c1 - имя модуля.
Пробовал и c1_ram1024_x_18 и c1/ram1024_x_18 - все равно не проходит.
Если грузите через JTAG, то есть возможность на лету притормаживать
пикоблэйз и перезаписывать область брамы новым контентом - подробности
можно узнать у Christian Chaplin, у него есть некий дизайн такой приблуды.
У меня тоже есть, но для виртекса, нету у меня пока спартанов-3 :(
Пардон за неграмотность, а кто есть Christian Chaplin?
Если я правильно понял идею, вводится инстанс JPEG и немного логики которая через второй порт меняет BRAM, так?
Это конечно вполне подход. Хотелось только не вводить новых элементов которых не будет в продукте. Казалось что data2mem идеальное решение.
Но Вы подтверждаете что она не поддерживает 18 битную память?
Я могу конечно написать програмку которая будет подменять блок в .bit файле. Но остается вопрос как определить на какое место на чипе попадает данный блок памяти.
<Но остается вопрос как определить на какое место на чипе попадает данный блок памяти. >
Можно через UCF закрепить BRAM на кристалле, далее эмпирически отыскать место в bit.
Кстати совсем неплохо будет если и PicoBlazer тоже засунете в регион поближе к BRAM, оно предсказуемее при разводке будет.
Xilinx UK's Senior Customer Applications Engineer :)
Он автор теКСклюзивы "Reconfiguring Block RAMs"
Именно так.
А разве если вам известен формат bit-файла, то это не подразумевает знания в
какие гриды попадет ваш блок? К сожалению, данный процесс я не освоил, хотя планы есть.
Формат известен: я аплоаднул сорс проги которая заливает .bit через Линуксовский пар. порт. Там есть код который парсит .bit файл.
См. в "есть программа" форуме.
Проблема то в том что я могу с использованием этой информации подменить биты которые попадут скажем в BRAM X1Y1. Только я НЕ знаю всегда ли там окажется именно тот блок.
Возможно есть грабли в виде checksum, но это врядли закрытая информация.
Не смотрел еще. Не хочется изобретать велосипед когда уже написано.
Понятно почему я не нашел его. Xilinx почему-то называет его
Kris Chaplin :)
Да, но та же проблема: чтобы "через UCF закрепить BRAM на кристалле"
надо знать как его иерархически зовут. Если ли лучше способ чем тыкать во все 12 блоков на floorplan editor и смотреть какое из имен похоже?
На свой главный вопрос а нашел ответ у тов. Чаплина:
(Note: Current restrictions prevent Virtex-II PicoBlaze systems from using DATA2BRAM, as the parity bits cannot be modified.)
Так что либо писать свою приладу, или идти пить кофе после каждой смены строчки кода :(
И все-таки мне настоятельно кажется, что все очень детерминированно,
но, как я и писал, конкретики не делал, так что все это требует проверок.
Займусь в новом году. А то формат есть.. а толку..
Ну дык. "Жызнь такой тяжолий". Кстати, загрузка/(выгрузка!) через JTAG
и все эти BSCAN_xyz очень даже меня радует своей незамутненностью, жаль
только вот, что не сигнализирует виртексовский BSCAN о попадании в
состояние capture, а виртекс-второй сигнализирует.. Приходится лишнюю логику городить..
<Да, но та же проблема: чтобы "через UCF закрепить BRAM на кристалле" надо знать как его иерархически зовут.>
Что то не пойму. Даже если не удерживать иерархию в синтезаторе, после запуска PACE будет список всех инстансов, в том чисел и BRAM, берем мышкой ставим в нужный блок. После этого сгенерится нужное ограничение размещения BRAM, и знать имена не надо.
Еще вариант, сам не пробовал, но может ...
Можно в опциях PAR указать Guide mode - Exact, указав сооответственно используемый NCD. Тогда теоретически PAR должен оставить всю логику как есть изменив только содержимое BRAM.
Да, спасибо. Это работает. (Я только начал с Spartan работать, а раньше все больше CPLD).
Еще один вопрос. Синтез решил "соптимизировать": заменил очень маленький дешифратор на целый BRAM. Пока он пустой, я не против. Но под конец проэкта пустых не будет.
Я уверен что когда все будут заняты, то он откажется от этой оптимизации.
А нельзя ли сразу ему такую вольность запретить? Чтобы задержки сразу были как в продукте? Наверное есть какой нибуть option или constraint.
<А нельзя ли сразу ему такую вольность запретить? Чтобы задержки сразу были как в продукте? Наверное есть какой нибуть option или constraint. >
Можно и даже нужно, синтексис зависит от синтезатора, подробней не скажу.
Я пользуюсь ISE 6.3 WebEdition с штатным синтезом. Хочу попробовать полную версию с Core Generator но еще не добрался до Горбушки :)
