> Загрузчик для двухъядерного F28M35H52C1RFPT
nuprosto4uvak
сообщение Nov 2 2016, 18:07
Пользователь №: 94 024
Добрый день, коллеги!
Для прошивки контроллера используют специальные программаторы или отладчики типа Jtag.
А что делать, если блок с контроллером в готовом изделии расположен в ОЧЕНЬ недоступном месте, а ПО менять нужно?
Использовать альтернативные каналы (ноги) для прошивки контроллера.
На блоке выведен канал UART U2, по которому верхний уровень и управляет контроллером.
Моя цель: разработать загрузчик, чтоб можно было по этому каналу и прошивать контроллер (оба ядра). Это позволит не вытягивать и не разбирать изделие целиком, для прошивки. Существенно облегчит жизнь сервисному персоналу.
1.Реальна ли задача?
2. Был/есть ли у кого опыт в этой теме?
3. С чего посоветуете начать?
Siargy
сообщение Nov 3 2016, 07:29
Из: Минск
Пользователь №: 55 126
задача вполне реальная. я делал загрузчик для пиков.
https://translate.google.by/translate?hl=ru...amp;prev=search
в мк есть аппаратный загрузчик по уарт, я думаю там и ПО стандартизированное найдется
6.7.4 Device Boot Sequence
Святло ў цемры заўседы свеціць
jcxz
сообщение Nov 3 2016, 10:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
С открытия юзермануала на МК и прочтения в нём всего, что касается Flash и его регистров управления (или API если таковое есть).
strannyi
сообщение Nov 9 2016, 15:08
Из: Ярославль
Пользователь №: 28 962
CodeSkin c2prog позволяет прошивать через UART как Cortex-M3 так и DSP
jcxz
сообщение Nov 10 2016, 07:19
Из: Омск
Скорей всего ТСу нужно передавать прошивку по рабочему каналу и протоколу. И прошивать флешь средствами своего рабочего ПО используя программный интерфейс доступа к флешь внутри МК.
А не через встроенный ROM-загрузчик по его протоколу.
SimpleSoft
сообщение Mar 4 2017, 10:31
Пользователь №: 10 442
Добрый день,
Попробуйте обратиться в Axonim Минск - у них есть порт eCos RTOS для этого проца с загрузчиком RedBoot. Спросите про цену и условие поставки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2018 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.00939 секунд с 7
