ViKo 1 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба Кажется, уже задавал такой вопрос, но не нашел. Можно собрать из двух двусторонних листов текстолита, а между ними - препрег (или что там клеится? не специалист). А еще вижу на чертеже - центральный двусторонний лист и к нему через препреги наклеены два тонких односторонних. Пока это писал, понял - в этом случае на внутренних слоях можно больше меди задать, в этом центральном листе. А внешние сигнальные слои можно и потоньше сделать. Правильные мысли - второй случай лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба на разных заводах разные техпроцессы, поэтому одни заводы делают 4-слойки из 2core+PP между, а другие (технология поновее) 1core внутри + 2PP cверху и снизу. поэтому сначала позвоните на свой завод технологам и спросите какой техпроцесс у них. заодно выбейте с них список ходовых (всегда на складе) core и prepreg, и список тех, что обычно могут взять на заказ. в азии уже везде 1core внутри + 2PP cверху и снизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Кажется, уже задавал такой вопрос, но не нашел. Можно собрать из двух двусторонних листов текстолита, а между ними - препрег (или что там клеится? не специалист). А еще вижу на чертеже - центральный двусторонний лист и к нему через препреги наклеены два тонких односторонних. Пока это писал, понял - в этом случае на внутренних слоях можно больше меди задать, в этом центральном листе. А внешние сигнальные слои можно и потоньше сделать. Правильные мысли - второй случай лучше? Учитывайте финишную медь. На внутренних слоях толщина меньше, на внешних толщина больше. Изменено 5 июня, 2017 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба Кажется, уже задавал такой вопрос, но не нашел. ИМХО, для Китая и Европы стандартный набор 4х-слойной платы - в центре ядро с фольгой, далее с двух сторон прокладка(и) с фольгой. Реже делают два ядра с прокладкой посередине. Такое чаще встречается для плат СВЧ, например, на материалах Rogers. А вариант с ядром в центре, а снаружи еще однослойные ядра через прокладку - такое я встречал на производствах России (СССР). Я видел еще круче: 8ми-слойная плата набрана из однослоек с прокладками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Посмотрите, например, здесь -- достаточно подробно расписано и нарисовано: http://rezonit.ru/support/technology/urgent/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Посмотрите, например, здесь -- достаточно подробно расписано и нарисовано: http://rezonit.ru/support/technology/urgent/ Спасибо! Информативно. Получается, есть просто фольга, которую на препрег клеят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Спасибо! Информативно. Получается, есть просто фольга, которую на препрег клеят? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
