Перейти к содержанию
linker IAR 6.12 выдаёт ошибку
Добрыйй ,День! Помогите решить проблему. Есть необходимость поработать с ЕЕПРОМом
Как я понимаю нужно открыть файл с расширением .еер
Нашёл рекомендации (с картинками) на :http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/158-avr-rabota-s-eeprom-na-si.html
У меня IAR 6/12/1 начал выдавать следующую ошибку:
Fatal Error[e163]: The command line symbol ".hex" in -D-Ointel-standard.(CODE)=.hex
is not defined.
Error while running Linker
Не могу понять... наверно нужно прицепить в заголовок типа //#include <avr/eeprom.h>.......но типа eeprom.h файлов поисковик не находит
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
is not defined.
Вы внесли "-Ointel-standard.(CODE)=.hex" не в той вкладке:
нужно в "Linker->Extra Options", а Вы внесли в "Linker->#define"
Ссылка на сообщение
спасибо помогло файл с расширением .еер появился- дальше опять не понятные тормоза непонятного свойства
__eeprom unsigned int nabcorr; - объявил переменную
void  EEPROM_WriteByte(__eeprom unsigned int *nabcorr, unsigned int value)
ucha save;
while (EECR & (1<<EEPE));                                     //?????
EEAR =(unsigned int) nabcorr;
EEDR =value;
save = SREG;
SREG &= ~(1 <<7);
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
SREG = save;
окомпилировал (регистр ATmega324) - ошибок не выдает
попытка что нибудь записать в ЕЕПРОМ
EEPROM_WriteByte(__eeprom &nabcorr, 5) ;
получаем
Error[Pe029]: expected an expression C:\pistol\main.c 127
Error while running C/C++ Compiler
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Ссылка на сообщение
А зачем здесь __eeprom?
И зачем здесь EEPROM_WriteByte()?
Насколько я помню IAR, достаточно написать nabcorr = 5;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
