rustelcom 0 5 апреля, 2005 Опубликовано 5 апреля, 2005 · Жалоба Имею плату 6 дм, >20 витых пар. Проблемы следующие - версии спектры <= 10 "плохо подключают" . Версия спектры 15.0 подключения держит хорошо, но не разводит. ( всё заканчивается кучей неубираемых именно конфликтов - не unconnect ов ). Предварительная разводка пар помогает, но не радикально. кто- нибудь добивался хороших результатов автоматической разводкой с кучей витых пар? Может пробовать надо с Allegro router 15.2??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rustelcom 0 6 апреля, 2005 Опубликовано 6 апреля, 2005 · Жалоба Особенно хорошо получается у Specctra 15.0 глючить с пересечениями двух витых пар на одном слое (картинка Типа # ) - при высокой плотности витых пар и разводки - все упирается в них (конфликты пересечения витых)! Есть и другие глюки помельче, но они преодолимы. так я в do-файле определяю пары: #1 define (pair (nets OUTP_A1 OUTM_A1)) define ( class VIT_1 (add_net OUTP_A1 OUTM_A1 )) select all nets unselect class VIT_1 unselect class ISKL define (class NVIT_1 (selected)) rule class_class NVIT_1 VIT_1 (clearance 30 (type wire_wire)) unselect all nets ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rustelcom 0 25 апреля, 2005 Опубликовано 25 апреля, 2005 · Жалоба Вариант решения проблемы - DO файл с которым я развёл пары SP 15.1 Смысл ого такой - разводим витые пары, защищаем их мягко - делаем один цикл разводки . После этого все цепи позволяем разводить, но теперь с большой вероятностью Спектру уже не заклинит на витых парах : sort smart fanout 1 select all pairs sort smart fanout 1 route 15 protect selected (type soft) unselect all nets sort smart fanout 1 smart_route select all pairs unprotect selected unselect all nets sort smart smart_route smart_route smart_route smart_route smart_route smart_route Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
