2 страниц V  < 1 2
> Схема LiIon зарядника, Нужна критика
mantech
сообщение Jan 13 2018, 09:39
Сообщение #16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Jury093 @ Jan 13 2018, 10:50) *
компания Apple имеет полярное мнение:
google "bq20z80 apple"
лично разбирал акк от macbook, там действительно стоит такой чип..
Ой, вот эту компанию я б как раз не писал здесь, ибо они, а затем и все остальные возвели идею купил-сломалось-выбросил до абсурда. Ремонт тут практически невозможен.
Сам видел кучу асусовских батарей, которые дохли фатально просто полежав без зарядки пол-года, батареи были почти новые.
вот ломает умелец:
Умельцы пусть ломают, откуда у них доки неизвестно, у меня их не было.
Тут ТС проектирует зарядник "с нуля" и считаю, что ставить подобные чипы в данном случае не желательно.
Егоров
сообщение Jan 13 2018, 15:44
Сообщение #17
Пользователь №: 76 048
Цитата(mantech @ Jan 13 2018, 10:06) *
А по сути - балансировочный зарядник без МК - разве, что на куче логики можно сделать... Но не нужно. rolleyes.gif
Это от того, что неверно понимается сама задача балансировки.
Никто о ней всерьез не думал, думают только как трудоустроить микропроцессор и кодера а лучше двух-трех при нем.sm.gif
сообщение Jan 13 2018, 16:07
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
С балансировкой и прочей фантастикой надо бы малость погодить — автору не помешает хотя бы на пару минут отвлечься от рисования весёлых картинок на изучение, что такое полевой транзистор и как оно работает.
Егоров
сообщение Jan 13 2018, 22:50
Сообщение #19
Цитата(Skaf @ Jan 12 2018, 13:39) *
Микроконтроллер узнает, что подключено внешнее питание, проверяет напряжение на аккумуляторах, если есть разряженные банки- включает ключ зарядки, ток идет на аккумуляторы.
Ну это я так думаю...
Вот прочитайте свои хотелки раз 20-30 и разок серьезно их обдумайте.
ЗАЧЕМ контроллеру проверять внешнее питание, потом проверять напряжение на аккумуляторе? Достаточно просто подключить аккумулятор к зарядному устройству. Будет напряжение в сети - будет оно заряжать или поддерживать неограниченно долго буферный режим. Исчезнет сеть - останется голый аккумулятор с микропотреблением каких-то измерительных цепей зарядника. Волне реально 0.3-0.5 мА.
А балансировка ... далеко еще до нее... раз 100 хотелки прочитать и осмыслить: что действительно необходимо, а что просто случайно захотелось.
Ydaloj
сообщение Jan 14 2018, 07:41
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
поддерживаю.
По аналогии ТС, чтобы заправить автомобиль, надо вставить пистолет в горловину, включить зажигание, затем компьютер автомобиля определит, что вставлен пистолет и открывает какой-нибудь клапан заливки топлива или насос.
Но нет же, мы ведь просто открываем крышку бензобака и льём бензин. На выключенном авто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01 секунд с 7
