Serg_Sm 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Есть задача - грубо говоря сделать монитор (интегрированный в оборудовние). Поскольку их нужно не один и не 10, а больше, но не десятки тысяч штук имеем проблему. Готовых мониторов одной модели найти проблематично даже пару сотен штук единовременно и не реально через год. Из-за этого придется сделать свой монитор. И вот тут встает проблема - одиноковые матрицы приобрести реально, достоточно стандартизированы, а вот со скалерами проблема. Информации по ним в свободном доступе практически нет - максимум убогий pdf с поддерживаемым разрешениями и возможностями. Т.е. купить то их может и можно, но запрограммировать без документации никак. Может кто сталкивался со скалерами? Т.е. нужен обычный мониторный скалер (как в бюджетных мониторах), который находится в производстве и вся документация к нему. Если такое где-то есть киньте ссылку (а то несколько человек искало безрезультатно). Или поделитесь контактами производителя который может выдать такую информацию для мелкосерийного производства. PS: К примеру есть скалер NT68667 Эти скалеры стоят в филипсах 19". Вроде бы подробный pdf. Но есть строчка: On-Chip Microcontroller - Reference NT68667 MCU Spec. Соответственно pdf с описанием 51-го набортного контроллера найти не получилось, а без него остальное не имеет смысла. А китайцы говорят "купите у нас 100 тыщ скалеров и прошивку мы напишем сами, а доки всё равно не отдадим". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба ... А китайцы говорят "купите у нас 100 тыщ скалеров и прошивку мы напишем сами, а доки всё равно не отдадим". Задача специфичная, преимущественно ориентированная на массовый ширпотреб. Так что, удивляться не стоит. Можно попробовать подобрать что-то подходящее среди мультимедийных процессоров от контор типа TI или ST. Капча на отдельной микросхеме - тоже не проблема. Насчёт саппорта в части библиотек не скажу, но наверное, что-то должно найтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Т.е. нужен обычный мониторный скалер (как в бюджетных мониторах), который находится в производстве и вся документация к нему. Если такое где-то есть киньте ссылку (а то несколько человек искало безрезультатно). Или поделитесь контактами производителя который может выдать такую информацию для мелкосерийного производства. Посмотрите RTD2660 - староват, но на него есть и документация и исходные коды софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба У Silicon Image есть пара Sil9616/Sil9612. Обеспечивают scaling до резолюций 4k x 2k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Информации по ним в свободном доступе практически нет - максимум убогий pdf с поддерживаемым разрешениями и возможностями. Т.е. купить то их может и можно, но запрограммировать без документации никак. Может кто сталкивался со скалерами? Т.е. нужен обычный мониторный скалер (как в бюджетных мониторах), который находится в производстве и вся документация к нему. Если такое где-то есть киньте ссылку (а то несколько человек искало безрезультатно). Или поделитесь контактами производителя который может выдать такую информацию для мелкосерийного производства. попробуйте зайти "с другого угла" - поищите в инете схемы стандартных мониторов и там выяснится ходовой вариант скалера.. что-то типа для гугля "схема lcd монитора" но что-то мне подсказывает, что врядли такая штука в категории масспродакшн, в силу специфичности, примерно как контроллер аккумулятора для ноутбука. изделия делают в миллионных тиражах, а чипы в розницу не купить.. не спрашиваю, зачем нужна поддержка разных разрешений на матрице с фиксированным HxW, видино так надо.. иначе можно обойтись стандартным чипом от того же ti.com за вменяемые деньги.. вот ближайшая статья с типами скалеров: http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/163-tftlg1.html Изменено 16 декабря, 2015 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба За RTD2660 - спасибо, вроде инфа есть. Посмотрим можно ли их приобрести. По SI пока неясно - сходу описаний Sil9616/Sil9612 не нашел. Схемы стандартных мониторов смотрели и даже купили парочку NT68667, но без полного описания смысла в них мало. По разрешениям - на матрице одно разрешение, с другой стороны другие. Что за стандартный чип от TI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Посмотрим можно ли их приобрести. У китайцев можно. По разрешениям - на матрице одно разрешение, с другой стороны другие. Что за стандартный чип от TI? Имелся в виду какой-нибудь DVI Receiver, надо полагать. Для фиксированного разрешения может подойти. Кстати, Вы не указали, какой интерфейс должен быть у монитора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Имелся в виду какой-нибудь DVI Receiver, надо полагать. Для фиксированного разрешения может подойти. Кстати, Вы не указали, какой интерфейс должен быть у монитора. Преобразование DVI-LVDS. К DVI подцепляется грубо говоря обычный комп. Так что разрешения там могут быть разные. Плюс управление настройками монитора (вывод меню и т.д.) нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба По SI пока неясно - сходу описаний Sil9616/Sil9612 не нашел. SI не дают в свободном доступе свои технические документы, вам нужно обратиться к их представителю и подписать NDA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба SI не дают в свободном доступе свои технические документы, вам нужно обратиться к их представителю и подписать NDA Т.е. SI вычеркиваем - пытался как-то NDA с другой конторой заключить без эффекта (слишком многого хотят). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба что-то мне показалось, что можно обойтись без скалеров - написал в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба что-то мне показалось, что можно обойтись без скалеров - написал в личку Плюс управление настройками монитора (вывод меню и т.д.) нужно. Как бы тоже весьма желательно сделать. На крайний случай конечно можно и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
