> Synplify и Ubuntu
Грендайзер
сообщение Sep 28 2017, 20:36
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Поставил synplify на ubuntu, однако когда пытаюсь завести его со скрипта, получаю в ответ
Error: platform linux_a_64 4.10.0-35-generic is not supported
Подскажите, это как нибудь лечится?
Kuzmi4
сообщение Sep 29 2017, 07:55
Из: 49°25′58″ 11°53′5″
Пользователь №: 25 329
2 Грендайзер
Посмотрите здесь:
../bin/config/platform_check
Вот своего рода ман:
..Ubuntu 12.04: Unsupported version
Грендайзер
сообщение Sep 29 2017, 09:25
Kuzmi4, Большое спасибо! И как я сразу не допёр. Надо было ему в этом скриптике platform_check прописать свою систему! А я 2 недели бошку ломал!!!
Грендайзер
сообщение Sep 29 2017, 13:36
Снова здравствуйте! Запустить synplify удалось, но вот поработать в нём не выходит. В начале всех скриптов идёт такая строка
#!/bin/sh
Если я згружаю скрипт командой ./synplify_pro то в ответ получаю
/usr/synopsys/K-2015.09/bin/c_hdl: 120: [: unexpected operator
/usr/synopsys/K-2015.09/bin/c_hdl: 128: [: !=: argument expected
/usr/synopsys/K-2015.09/bin/c_hdl: 208: /usr/synopsys/K-2015.09/bin/config/execute: Syntax error: "(" unexpected (expecting ";;")
Если в начале данного скрипта вместо строки
#!/bin/sh
поставлю
#!/bin/bash
или запускаю скрипт как bash synplify_pro, программа грузится. Однако когда я пытаюсь синтезировать в нём проект, выскакивает ошибка
Job: "compiler" terminated with error status: 2
See log file: "/home/igor/Igor/FPGA/FPGA/Synplify/psp_gen/rev_2/synlog/psp_gen_compiler.srr"
Return Code: 2
Run Time:00h:00m:01s
project -run
log file: "/home/igor/Igor/FPGA/FPGA/Synplify/psp_gen/rev_2/psp_gen.srr"
при этом в логе нет ничего путного кроме строчки с датой запуска. А в терминале снова появляются ошибки типа
Сообщение отредактировал Грендайзер - Sep 29 2017, 13:40
Kuzmi4
сообщение Sep 29 2017, 20:11
2 Грендайзер
"unexpected operator" - обычная проблема sh/bash, на сколько я знаю на латисах с их установленным синплифаем тоже бывали траблы на убунте.
Удостоверьтесь что вы везьде поменяли sh на bash.. Ну или если сильно хочется то можно попробовать сделать типа ссылку вместо sh чтобы она указывала на bash..
andrew_b
сообщение Sep 30 2017, 04:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В Бубунте, как и в Демьяне и во всех его производных, в качестве /bin/sh используется dash.
Смените у пользователя shell на нормальный и не мучайтесь.
https://linux.die.net/man/1/chsh
Грендайзер
сообщение Sep 30 2017, 10:01
Kuzmi4, я поменял строчку #!/bin/sh на #!/bin/bash во всех скриптах в папке bin и в папке config. Но к сожалению результата это не дало.
andrew_b, а можно по подробней. Я если честно на linux перешёл относительно не давно. По умолчанию, как я понял, у меня стояла оболочка bash, я поставил sh, но делу это не помогло. Список установленных оболочыек следующий
/bin/sh
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
/bin/csh
какую из них считать нормальной?
Kuzmi4
сообщение Sep 30 2017, 14:13
2 Грендайзер
значит поменяли не везьде где надо, раз оно так падает. Попробуйте не руками менять сорцы в папке "synopsys" а метод который предложил andrew_b (надеюсь у вас сохранились оригинальные файлы до изменения) - я в принципе предпочитаю самому перелинковать @sh руками.
echo $SHELL
что говорит ?
synplify : K-2015.09, а ubuntu - 16-я ?
Грендайзер
сообщение Sep 30 2017, 14:40
Kuzmi4,
synplify : K-2015.09, а ubuntu - 16-я.
На echo $SHELL говорит bash.
Впрочем мне уже присоветовали выйти из положения таким образом
sudo ln -sf /bin/bash /bin/sh
, как я понл Вы именно это в виду и имели!
Kuzmi4, andrew_b спасибо боьшое за помощь. Всё заработало. cheers.gif 08.gif
P.S.
Kuzmi4
сообщение Sep 30 2017, 15:03
2 Грендайзер
Если не трудно, скиньте в личку где лицензию брали - возможно мне скоро тоже понадообиться синплифаить под новые семейства..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2017 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01287 секунд с 7
