> Правильное описание счетчика на VHDL, Казалось бы, что может быть проще но вопрос всё-же возник
Flip-fl0p
сообщение Apr 20 2017, 16:55
Пользователь №: 77 140
Приветствую вас. Возникло некоторое непонимание при написании простейшего счетчика. Приведу пример самого простейшего счетчика c синхронным сбросом на VHDL, которым я обычно пользуюсь:
CODE
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY COUNTER_SCLR IS
GENERIC
WIDTH : INTEGER := 512
PORT
CLK : IN STD_LOGIC;
SCLR : IN STD_LOGIC;
DATA_OUT : OUT INTEGER RANGE 0 TO WIDTH - 1 := 0
END ENTITY;
ARCHITECTURE RTL OF COUNTER_SCLR IS
SIGNAL COUNTER : INTEGER RANGE 0 TO WIDTH - 1 := 0;
BEGIN
COUNTER_PROC : PROCESS
CLK
BEGIN
IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
IF (COUNTER >= WIDTH - 1) THEN
COUNTER <= 0;
ELSE
COUNTER <= COUNTER + 1;
END IF;
IF (SCLR = '1') THEN
COUNTER <= 0;
END IF;
END IF;
END PROCESS COUNTER_PROC;
DATA_OUT <= COUNTER;
END ARCHITECTURE;
На RTL модели видно 2 ряда мультиплексоров, один ряд для синхронного сброса, другой ряд для сброса по условию: когда счетчик досчитал до условия сброса (в данном случае во всех разрядах единицы) то его сбросить. Логика понятная и правильная с точки зрения описания текста.
Но вот если этот же счетчик описать так:
CODE
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
PORT
CLK : IN STD_LOGIC;
DATA_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0)
END ENTITY;
SIGNAL COUNTER : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
BEGIN
CLK
BEGIN
COUNTER <= STD_LOGIC_VECTOR(UNSIGNED(COUNTER) + 1);
COUNTER <= (OTHERS => '0');
END IF;
END IF;
END ARCHITECTURE;
То видно, что ряд мультиплексоров и схема сравнения была убрана, поскольку мы это и не описывали.
Казалось бы, поведение счетчиков абсолютно одинаковое, но т.к мы работаем не с INTEGER а c SLV, то счетчик автоматически обнуляется, при переполнении. Да и максимальная частота проекта выросла, что не может не радовать.
На данный момент, у меня получилось мудрёное описание счетчика, который в зависимости от его максимального значения создает счетчик с условием обнуления или создает счётчик, который сам обнуляется при переполнении.
CODE
LIBRARY IEEE;
GENERIC
WIDTH : INTEGER := 511
PORT
CLK : IN STD_LOGIC;
DATA_OUT : OUT INTEGER RANGE 0 TO WIDTH-1
END ENTITY;
SIGNAL COUNTER: INTEGER RANGE 0 TO WIDTH-1;
BEGIN
GENERATING_FULL_COUNTER : FOR I IN 1 TO 30 GENERATE
GENERATING_COUNTER: IF (2**I = WIDTH) GENERATE
CLK
VARIABLE COUNTER : STD_LOGIC_VECTOR(I-1 DOWNTO 0);
BEGIN
COUNTER := STD_LOGIC_VECTOR(UNSIGNED(COUNTER) + 1);
COUNTER := (OTHERS => '0');
END IF;
END IF;
DATA_OUT <= TO_INTEGER(UNSIGNED(COUNTER));
END GENERATE;
END GENERATE;
GENERATING_SMALL_COUNTER: IF (WIDTH /= 2) AND
(WIDTH /= 4) AND
(WIDTH /= 8) AND
(WIDTH /= 16) AND
(WIDTH /= 32) AND
(WIDTH /= 64) AND
(WIDTH /= 128) AND
(WIDTH /= 256) AND
(WIDTH /= 512) AND
(WIDTH /= 1024) AND
(WIDTH /= 2048) GENERATE -- ИТД...
CLK
BEGIN
IF (COUNTER >= WIDTH-1) THEN
COUNTER <= 0;
ELSE
END IF;
COUNTER <= 0;
END IF;
END IF;
END GENERATE;
END ARCHITECTURE;
На альтеровское описание счетчика, которое есть в шаблонах, Modelsim орёт благим матом, поскольку там нет условия обнуления счетчика. А можно ли это как-то красивее сделать, чем я описал ?
Inanity
сообщение Apr 20 2017, 19:07
Пользователь №: 72 653
Integer или SLV роли не играют. Лишний мультиплексор в первом примере появляется из-за лишней проверки. Если её убрать, то получится точно такая же схема как во втором примере. Разрядность переменной типа integer ограничена до 9 бит на этапе описания переменной.
Flip-fl0p
сообщение Apr 20 2017, 19:25
Именно. Вот только Modelsim откажется это симулировать...
.# ** Fatal: (vsim-3421) Value 256 for DATA_OUT is out of range 0 to 255.
# Time: 6450 ns Iteration: 3 Signal: /counter_sclr_vhd_tst/DATA_OUT File:
Мне не жалко лишних ресурсов в ПЛИС. Это капля в море... Хотя может и пригодиться когда-нибудь сделать очень быстрый счетчик. Хотя там наверно надо будет делать ускоренный перенос.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Apr 20 2017, 19:32
Golikov A.
сообщение Apr 20 2017, 20:13
Пользователь №: 14 454
проверка >= порождает вычитатель и схему сравнения, проверяйте на равенство и выиграете ресурсы, более того проверка на константу хуже чем проверка на нулевое значение или проверка на 1 в старшем разряде на этом тоже можно что-то выиграть. Вопрос только в том зачем это все?
Более того смотреть надо не эту схему, а технологический вид, потому что в итоге это все ляжет в ЛУТы - Лешки и будет все совсем по другому, а может даже одинаково. Точно также изменится частота после мапинга на реальную схему.
Правильно и изящно описывать то что вам надо по поведению, предоставив схему городить синтезатору и оптимизатору.
Лично я стараюсь избегать в синтезируемых схемах интежеров и подобное, использую битовые вектора заданной разрядности, так мне кажется как-то правильнее.
Flip-fl0p
сообщение Apr 20 2017, 20:26
Вопрос возник из-за разной максимальной частоты схемы, которую выдает TimeQuest. Вот и решил разобраться. Может я просто что-то неправильно понимаю.
На технологическом виде схемы создаются разные, я проверял. А как тогда описывать по поведению ?
А проверка нулевого значения это Вы имеете ввиду вычитающий счетчик ?
likeasm
сообщение Apr 20 2017, 21:24
Пользователь №: 56 673
Минимизировать описания, в данном случае ваше условие >= не имеет никакого смысла, оно лишь утяжеляет схему.
Имеется ввиду логическая операция ИЛИ.
Flip-fl0p
сообщение Apr 20 2017, 22:42
С этим согласен, схему несколько утяжеляет, это я подправлю.
Но основная проблема в именно в том, что создав два разных описания счетчиков с одинаковым поведением, Quartus создает 2 совершенно одинаковые схемы (технологические карты), что вполне логично, поскольку это описания одного и того-же счетчика.
Но вот одну схему Modelsim воспринимает нормально, выдав предупреждение о переполнении разрядов, что опять же вполне логично. А вот другую схему забраковывает, ругаясь на то, что INTEGER вышел за диапазон счета.
Это несколько некорректное поведение симулятора...
Конечно можно оставить как есть, и забить на это дело. В конце-концов фиг с ним, с лишним мультиплексором. Капля в море. У меня пока не встречалось задач, где счётчик считать не успевает. Пока не встречалось...
Но в качестве самообразования хотелось бы знать, а как правильно делать.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Apr 20 2017, 22:46
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 20 2017, 23:22
Пользователь №: 26 933
Ну дык зайти с другого фланга можно, или я что-то не понимаю.
IF (COUNTER < WIDTH - 1) THEN
ELSE
COUNTER <= 0;
END IF;
А вообще нужно делом заниматься, а не счетчики через диапазоны целых объявлять. Причем лучше всего через типы пакета NUMERIC_STD.
Flip-fl0p
сообщение Apr 20 2017, 23:42
ELSE
COUNTER <= 0;
END IF;
А я и работаю только с пакетом NUMERIC_STD.
А смысл в том, что такая конструкция вполне рабочая, прекрасно работает в Modelsim и синтезируется.
            END IF;
        END IF;
Аналогичная конструкция, но объявленная через тип INTEGER, прекрасно синтезируется, моделируется в Quartus. Но Modelsim ругается благим матом на неё.
                COUNTER <= 0;
            END IF;
        END IF;
Эти 2 конструкции одинаково ложатся в ячейки ПЛИС поскольку на технологических картах выглядят одинаково.
Более того конструкция ,предложенная специалистами от Altera, которая находиться в шаблонах кода так-же взывает ругань у Modelsim.
process (clk)
        variable   cnt           : integer range MIN_COUNT to MAX_COUNT;
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if reset = '1' then
                -- Reset the counter to 0
                cnt := 0;
            elsif enable = '1' then
                -- Increment the counter if counting is enabled
                cnt := cnt + 1;
            end if;
        end if;
        -- Output the current count
        q <= cnt;
    end process;
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 21 2017, 00:02
На то он и симулятор, что- бы ругаться на такие дела. При описании моим спобом ругатся не будет, ибо счетчик сбросится до того, как нужно будет ругаться. Но компаратор останется в общем случае, конечно. Поэтому я и предлагают не заниматеться ерундой, и описывать все как есть, а не давать додумывать за себя бездуховной программе.
Еще есть предположение, что у симулятора есть какой-нибудь ключик, типа -relax_integer_rage, который позволит обойти стороной эту ругань.
зы. Шаблон альтеры позабавил.
ззы. Тут народ ругается, что в ISIM по умолчанию проверка выключена. https://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and...-p/368031#M7970
зззы. Нашел опцию для ModelSim: [-norangecheck]
likeasm
сообщение Apr 21 2017, 05:54
Какие-то странные костыли у вас с симулятором. Сам VHDL я не изучал, но читая форум складывается впечатление, что язык этот делает все, чтобы усложнить жизнь. Может быть вам лучше посмотреть в сторону Verilog? rolleyes.gif
Golikov A.
сообщение Apr 21 2017, 06:31
Ну в VHDL есть такое что надо одно и тоже в нескольких местах писать, а как чуть не так и синтез с моделированием разошлисьsm.gif
По мне это не верный подход. Так как синтезатор может сделать много места мало времени, и наоборот, и много средних вариантов. При этом оптимизация идет до тех пор, пока не уложится в ограничения. Так что оценивать что одна схема быстрее чем другая без ограничений не совсем верно. Просто так получилось что в одном случае так, в другом сяк, а в условиях ограничений они могли вообще выродиться в третью схему. Поэтому и оценка ресурсов в вакууме тоже не совсем верна.
andrew_b
сообщение Apr 21 2017, 08:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Golikov A. @ Apr 21 2017, 09:31) *
Ну в VHDL есть такое что надо одно и тоже в нескольких местах писать, а как чуть не так и синтез с моделированием разошлись sm.gif
Вы, кажется, на VHDL не пишете. Но мнение имеете.
Я вот тоже имею мнение, что синтаксис Верилога делали под воздействием тяжёлых веществ, потому что в здравом уме такого кадавра придумать трудно.
Golikov A.
сообщение Apr 21 2017, 08:14
Я достаточно плотно писал на VHDL в начале карьеры, потом перешел на Verilog так что я могу сравнивать.
Синтаксис Verilog очень далек от совершенства, но в целом он удобнее чем VHDL.
Синтаксис и организация кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2017 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01943 секунд с 7
