PCBExp 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Разрабатываем наше устройство для совместной работы с другим устройством. Чужое "материнское" устройство выдает питание 5 вольт. Но в некоторых режимах оно может скакануть до 15. У нас в устройстве есть реле с питанием от 5 вольт и процессор с питанием до 3 вольт. Появилась идея поставить первым звеном DC/DC с широким входом способным принять 15. Но основное время он должен работать от 5 вольт. Понижать он будет 4.2.....4.5 После этого стоит LDO который понижаетс этих 4.2.... 4.5 до 3 вольт. Реле питаются от этих 4.5. LDO нужно для стабильной работы процессора - с импульсником у нас плохо получалось. Выбрали TPS562201 (там целое семейство - есть из чего выбрать). Хочу понять способен ли он из 5 сделать 4.5 вольт. Читаю описание но прямого указания не вижу. Наверное плохо смотрю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Обычно дают параметр maximum duty cycle а из него можно посчитать минимальное падение. Есть которые вообще без падения могут работать, так и пишут: Low Dropout Operation – 100% Duty Cycle Mode Изменено 28 апреля, 2017 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Расчет видел в даташите на ST1S14 Главы 5.1 и 5.2 Попробуйте посчитать по аналогии, у вас тоже с бутстрапом, поэтому ключи на 100% не могут открываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
