Перейти к содержанию
Обфускатор кода
Здравствуйте все! Уважаемые знатоки, подскажите, существует ли обфускатор кода для MSP430?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А чем он должен отличаться от обфускатора для любого другого МК? Или вообще даже не МК, а любого си-кода?
Ссылка на сообщение
Наверное ничем :). Просто я ничего не знаю об обфускаторах, а запутать код надо. Причем у меня особенность: мой проект написан на ассемблере (около 22000 строк). Поэтому мне нужен либо обфускатор для кода на ассемблере, либо обфускатор для скомпилированной программы (если такой существует).
Ссылка на сообщение
:bb-offtopic:
Код на ассемблере в 22,000 строк в обфускации не нуждается :biggrin:
Ссылка на сообщение
Это ближе к полиморфным вирусам + упаковщик и/или шифрование + оверлеи. Вопрос стоят ли усилия результата? Если в чужие руки попадет исходник, то на 95% достаточно возможности тиражирования, чему обфускация ни капли не мешает.
Ссылка на сообщение
:bb-offtopic:
Смотря для кого :)
Тиражирование как раз приветствуется. Однако работа программы зависит от лицензии. Чтобы хоть как то защититься от взлома и обхода лицензии надо обфусцировать код для усложнения дизассеблинга.
Ссылка на сообщение
Можно подробнее об этом?
Ссылка на сообщение
А что тут подробней в рамках поста на форуме? В рамках одного поста от мимопроходившего тема слишком большая и сложная. Вкрации:
Полиморфизм кода добавляем команды которые не имеют смысла, перетасовываем используемые регистры и прочие интересные вещи для которых нужно много учения и практики. Аля:
1. Разбавить код А-Б-С до вида А-АА-Б-ББ-С где результаты АА и ББ не нужны, но в АА и ББ старательно используют результаты данных из правильных шагов. Результаты АА и ББ должны вливаться в результат, но не влиять на него
2. Если А(1) и Б(1) пользуются регистром 1. Поменять код на А(1)-(1->2)-Б(2)-(2->1). Чем больше такой лапши тем сложнее анализирующему удержать её в голове.
И такого придумано много.
Упаковщик-оверлей:
Используем что-нибудь сверхмалое упаковывающее/распакоывающее вроде lz4. Компилируем код память, но переносим в память не стандартным стартапом, а своей оберткой, которая перед вызовом распаковывает/расшифровывает из упакованного хранилища. Память используется сразу под несколько оверлеев, из которых понятное дело активен только один. Особую радость может предоставить вложенное использование оверлея из оверлея много раз.
Вот только писать всё это придется самому.
Ссылка на сообщение
Когда нибудь пробовали дизассемблировать программы?
То что не используется дизассемблеры типа IDA сразу покажут. Отметят красным цветом и выкинут.
Это затруднит хакеру работу максимум на пару часов. А программер чтобы сделать это затратит месяцы.
Про оверлей не смешно, MSP коды выполняет из Flash. Какие еще оверлеи?
Ссылка на сообщение
из простейшего: собрать в hex, потом из hex превратить в кашу вида
db      0x55,0x56,0x57
и в таком виде отдавать.
те кому надо дизассемблировать это всё равно сделают, а не имея опыта дизассемблирования сражаться с кашей из db dw dd никто не станет.
Ссылка на сообщение
Да пробовал, а вы понимаете что иногда примеры приходится упрощать? Достаточно ли понятная фраза "Результаты АА и ББ должны вливаться в результат, но не влиять на него"? В любом случае я не претендую на лавры писателя защиты. Может быть Вы сможете написать на эту тему больше лучше и понятней?
Бывают накладки когда пользуешься "Сообщения с Вашего последнего посещения" :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Просто приходилось работать в проектах где целые микроконтроллеры с фотографии кристалла копировали и в железе воспроизводили вместе с прошивкой.
А будущее обфускации несомненно в области гомоморфного шифрования
Хотя мне ваш отсыл на lz4 понравился. Я уже скачал и начал портирование. Классная вещь.
Ссылка на сообщение
Фигня всё это из прошлого века. "Анализирующий" ничего не держит в голове, на это есть компьютер. Берется самая что ни на есть обфусцированная прошивка и запускается на программном эмуляторе целевого процессора. Любые регистры, точки останова по любым условиям и декриптованный код в памяти, как на ладони. Даже IDA не всегда нужен. Ну разве что на первых шагах посмотреть правильность точки входа.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
