Перейти к содержанию
Как правильно передать компилятору скрипт линкера?
Мой первый опыт с MSP430. Перед написанием makefile я решил просто проверить/поиграться с платой MSP430 Launchpad (f5529).
В одной папке лежат следующие файлы:
- blink.c
- msp430f5529.ld
Я пытаюсь выполнить в этой папке в командной строке:
msp430-gcc -mmcu=msp430f5529 -Tmsp430f5529.ld -o blink.elf blink.c
В итоге получаю следующий вывод:
c:/program files (x86)/sublimetext/msp430-gcc/bin/../lib/gcc/msp430/4.6.3/../../../../msp430/bin/ld.exe: cannot find files: No such file or directory
c:/program files (x86)/sublimetext/msp430-gcc/bin/../lib/gcc/msp430/4.6.3/../../../../msp430/bin/ld.exe: cannot find (x86)/sublimetext/msp430-gcc/bin/../lib/gcc/../../msp430/lib/ldscripts/msp430f5529/: No such file or directory
collect2: ld returned 1 exit status
Как я понял, линкер пытается найти линкер скрипт у себя в папках компилятора и не принимает линкер скрипт который я ему передаю. Как это правильно сделать?
Изменено пользователем allsettingsdone
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это флаг линкера. Чтобы gcc передал его линкеру, попробуйте его указать через "-Wl," :
-Wl,-Tmsp430f5529.ld
Ссылка на сообщение
То же самое:
msp430-gcc -mmcu=msp430f5529 -Wl,-Tmsp430f5529.ld -o blink.elf blink.c
А вот без запятой:
msp430-gcc -mmcu=msp430f5529 -Wl -Tmsp430f5529.ld -o blink.elf blink.c
cc1.exe: error: unrecognized command line option '-Wl'
Ссылка на сообщение
А, у вас с путями нелады. Поставьте кавычки вокруг путей с пробелами. Хотя вам некуда. Тогда переставьте всё в путь без пробелов.
Ссылка на сообщение
Я не пойму почему он лезет в по этому пути, ведь файл с линкер скриптом лежит рядом с makefile ((
Сделал так как вы советовали, теперь в выводе линковщик ругается так:
f:/soft/sublimetext/msp430-gcc/bin/../lib/gcc/msp430/4.6.3/../../../../msp430/bin/ld.exe: error: no memory region specified for loadable section `.noinit.crt0'
Но в линкер скрипте, который я хочу подключить, нет такой секции ".noinit.crt0". Я взял стандартный линкер скрипт с сайта ti. (скрипт во вложении)
msp430f5529.zip
Ссылка на сообщение
Мне удалось нормально собрать проект с линкер файлом, но с использованием другого тулчейна (GCC с сайта ti).
В этом тулчейне экзешники названы по типу "msp-elf-gcc" или "msp-elf-as" и он весит около 520 МБ.
В то же время в другом тулчейне они называются "msp-gcc" или "msp-as" и он весит около 125 МБ.
Почему между ними такая разница и какой тулчейн следует использовать и где его лучше взять?
Ссылка на сообщение
Он не скрипт не находит, а что-то своё. Видимо, где-то внутри не учтена возможность наличия пробелов в пути.
Потому и ругается. В crt0 есть такая секция, а складывать её некуда. Либо сделайте в своём скрипте такую секцию, либо не линкуйте стандартный стартовый код (придётся написать свой).
Тут не подскажу, давно не работал с msp430.
Ссылка на сообщение
Антоха, спасибо тебе за помощь.
Можно у тебя поинтересоваться, откуда у тебя такой богатый опыт во встраиваемых системах? Ты постоянно с этим работаешь на работе или это хобби?
Ссылка на сообщение
И работа, и хобби. На работе я чисто программист, а в качестве хобби делаю простенькие электронные устройства.
Ссылка на сообщение
Понятно. Просто за последние пол года вы несколько раз мне очень помогли тут. И дело тут не в этом, я стараюсь всегда найти ответ сам и пишу тут только в крайних случаях. Но вы просто мой пример для подражания и кумир. Спасибо вам за всё.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
