ArtemS 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Собираю трансформатор на основе Ш-образного сердечника. Необходимо чтобы был зазор в сердечнике. Обе половинки Ш-образного сердечника должны иметь зазор, чтобы при их соединении зазор оказался СТРОГО по центру? Или можно одну половинку купить вообще без зазора, а другую с необходимым зазором и при соединении двух половинок, получается что зазор будет немножко смещен от центра? Вот как правильно? Важно ли чтобы зазор был СТРОГО по центру или не обязательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Нет, необязательно. Расчетный зазор может быть только по центральному керну или по всей плоскости половинок . Но в последнем случае он должен быть равен ПОЛОВИНЕ расчетного. В смысле потерь на вихревые токи распределенный зазор немного лучше одного в центральном керне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemS 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Нет, необязательно. Расчетный зазор может быть только по центральному керну или по всей плоскости половинок . Но в последнем случае он должен быть равен ПОЛОВИНЕ расчетного. В смысле потерь на вихревые токи распределенный зазор немного лучше одного в центральном керне. Что вы подразумеваете под центральным керном? Немного не понял подробности вашего ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Что вы подразумеваете под центральным керном? Немного не понял подробности вашего ответа. Стержень ферритовый с квадратным сечением по центру сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemS 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Стержень ферритовый с квадратным сечением по центру сердечника. Подскажите пожалуйста, что такое РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ зазор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Что вы подразумеваете под центральным керном? Немного не понял подробности вашего ответа. Я так понимаю или так: |---------| |----2----| |---------| или так |----1----| |----1----| |----1----| Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemS 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Я так понимаю или так: |---------| |----2----| |---------| или так |----1----| |----1----| |----1----| Ну я понял, это в общем центральный стержень. Стержень ферритовый с квадратным сечением по центру сердечника. Спасибо большое, я понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Ну я понял, это в общем центральный стержень.Где цифра это ширина зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста, что такое РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ зазор? В Вашем случае проложили тонкую прокладку между двумя половинками сердечника (со стороны стержней) и стянули чем-нибудь(скобой).Получили зазор распределённый по всем стержням сердечника. Если напильником сточить чуть только центр. стержень , получится сосредоточенный зазор. Выпускаются давно уже сердечники Ш-образные и другие с готовым зазором. Работать напильником не стоит. Но понятие распред. зазора больше подходит к кольцам из порошка ферромагнетиков , залитого компаундом в соотв. форму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 · Жалоба Выпускаются давно уже сердечники Ш-образные и другие с готовым зазором. Работать напильником не стоит. Я бы сказал - заявлены в каталоге. Типа спец заказ, от 1000шт и нескольких недель изготовления. Так что из реального - напильник и прокладка, во всяком случае для ELP EPCOS... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Я бы сказал - заявлены в каталоге. Типа спец заказ, от 1000шт и нескольких недель изготовления. Так что из реального - напильник и прокладка, во всяком случае для ELP EPCOS... У ELP там и пилить то нечего :rolleyes: так что - только прокладка. А для Ш кое-что есть и в рознице и не мало: https://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrite...=UNz&page=2 Например: https://www.chipdip.ru/product/b66363-g500-x187 https://www.chipdip.ru/product/b66413-u100-k187 https://www.chipdip.ru/product/b66421-u315-k187 https://www.chipdip.ru/product/b66417-u160-k187 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Важно ли чтобы зазор был СТРОГО по центру или не обязательно? Без разницы — у магнитопроводов EI и UI, например, зазоры у оснований кернов. Для снижения потерь обмотку отдаляют от зазора, для этого бывают даже каркасы со сферическими элементами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
