Перейти к содержанию
Опознание IGBT транзистора
Помогите пожалуйста. Я предположил что это IGBT транзистор в корпусе D2PAK ( TO-263-3 ). Может кто-нибудб поможет опознать?
Вверху написано 210 и в кружке ON, внизу написано 4007.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спрошу по другому. ON Semiconductor MJD 210 - это он или не он?
MJD210 нe IGBT! Верхняя цифра действительно может обзначать
название компонента, а нижняя дату.
Погуглите и найдете pdf MJD210 (PNP) как OnSemi, так и Fairchild (DPAK).
Посмотрите внимательно обвязку и решите полевой ли или PNP
Если PNP, то это должень быть MJD210.
Ссылка на сообщение
Посмотрел 3 одинаковых блока. Верхние 3 цифры у всех разные. Нижние 4007 одинаковые. Нагуглить что за транзистор 4007 не получается :-(
Ссылка на сообщение
На корпусе такого типа есть всегда, хоть сокращенное, обозначение.
Так что посмотрите и попробуйте найти верхние цифры у всех.
Обозначения 210 (у себя посмотрел на Харде) есть также Полевых транзисторов.
Все ли три пробиты? Знаете ли Вы как проверить компонент не выпаивая (на пробой)?
Есть ли тестер со стрелочным индикатором?
Ссылка на сообщение
Вопрос в принципе сейчас не стоит в определении работоспособности элемента. Но опознать его необходимо. Выложу фотки нескольких с разных блоков.
Ссылка на сообщение
Я имел ввиду совсем не работоспособность. Я попросил Вас стрелочным тестером
проверить pnp/npn и расположение выводов (коллектор средний) не выпаивая их и не подключая
питание. Таким способом Вы узнаете их структуру (полевой/биполярный).
Если не встречались с таким методом проверки транзисторов на плате - я опишу.
PS. К полевым т-рам такой метод отношения не имеет.
Фотографии всех - тоже желательно.
Ссылка на сообщение
Вот фото. Определить pnp/npn наверное не получится, т.к. звонятся в обе стороны (открыты), вероятно пробиты. Может кто-нибудь логотип этот знает?
Изменено пользователем 5Sasha5
Ссылка на сообщение
Двое полупроводников (должнО транзисторы) подключены в блоке питания
коллекторами к Диоду PKхх. Два тр-ра имеют идентичный корпус одного
производителя ON Semi и подключены одинаково (дорожки и расположение
деталей одинаково). Выход их из строя одновременно возможен, но маловероятен.
Просмотрите - замкнуты ли некоторые выводы через обмотки трансфорнаторов
или низкоомные резисторы. Если да, то отпаяйте ножку ведущую к обмотке
и кто-то второй подсунет что-то изолурующее.
Проверять наличие npn/pnp не выпаивая из схемы возможно только стрелочным
тестером (омметр) и дигитальный тестер для этих случаев непригоден.
ON Semi имеет компонент с обозначением 4007, но это диод типа 1N4007 в
корпусе SMD. Обозначение 210 имеет ON Semi в корпусе MJD210, а 032 ни к
чему из его компонентов не прицепишь. Комплементарный к MJD210 - MJD200.
Найдите тестером - биполярный/полевой. У ON Semi полевого такого - обозначением
210 - нет. Возможно именование тр-ра 21-O
Ссылка на сообщение
У меня есть и еще выпаяный. в обозначении тоже 4007. Но все они нерабочие. Никто не сможет определить их просто по обозначению?
Ссылка на сообщение
Может посоветуете еще какой-нибудь форум, где помогут определить модель этого транзистора? Буду благодарен.
Ссылка на сообщение
Спросите на форумах ремонтников, но IMHO приведенной информации недостаточно, раз до сих пор не подсказали. В каком устройстве стоит сия деталь? Нарисуйте схему подключения, по возможности, без ошибок.
Изменено пользователем SNGNL
Ссылка на сообщение
Я скажу , что это полевой транзистор с изолированным затвором и каналом n-типа - какая еще информация нужна?
По поводу устройства = это блок управления климатконтролем.
Суть работы следующая. В машине нсть компрессор кондиционера. В компрессоре есть электромагнитный клапан производительности. На клапан приходит 2 провода. Один провод постоянно подводит + 12В (напрямую от аккумулятора, т.е. даже при выключеном зажигании). Ну а повторому проводу идет управление минусом от блока управления. Причем при выключеном зажигании на втором проводе должно быть тоже +12В, а при включении кондиционера + должен меняться на -. И за счет как я понимаю изменения сопротивления этого минуса на коапане должно меняться напряжение от 1 до 14В, соответственно так регулируется степень открытия этого клапана. А управление этого минуса идет как раз от этого транзистора (от стока (колектор, drain)). На плате с колектором соединен диод (катодом).
Проблема в томЮ что при выключеном зажигании, минус не меняется на плюс. И если вместо клапана подключить лампочку - то она горит. Так не должно быть. У меня предположение, что из-за пробитого транзистора. Я прав?
Ссылка на сообщение
Еще раз проверил выпаяный. В режиме проверки диодов поставил щуп минус на сток, плюс на исток. Показывает падение напряжения 500 с чем то мВ. Касаюсь плюсом затвора, возвращаю на исток и ничего не меняется. Т.е. транзистор не исправен, он не открывается. Проделавыю на другом полевом и там все открывается - падение напряжения 0 с копейками, и закрывается тоже.
Ссылка на сообщение
Потому что подавать плюс на затвор нужно относительно истока, а не стока. Проверяйте еще раз.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
