4 страниц V  « < 2 3 4
> Внутренняя Калибровка AD7792
berkl
сообщение Jun 25 2014, 05:44
Сообщение #46
Пользователь №: 56 115
Цитата(saska @ Jun 20 2014, 19:00) *
в описании на микросхему имеется фраза - При смене коэффициента усиления обязательно делайте внутреннюю калибровку, иначе вылезет ошибка связанная с неточностью внутренней обвязки (резисторов) переключателя коэффициентов, ну и может еще входной ток буферного усилителя скажется. А калибровку лучше делать динамическую хотя бы 2 раза в секунду, ибо этот ацп давал мне разброс +/- 30 единиц кода в зависимости от внешней температуры от 20 до 40 градусов соответственно на столе и в составе прибора, и опорный резистор совсем не при делах. Динамическую решил отключить для простоты сбора и отсуцтвии требований точности, усилителем тож перестал пользоваца т.к. и без него точность в полградуса выходит. Шумит в верху диапазона 2 разряда,а в низу диапазона 1 разрядик. Проверяю блоком сопротивлений и разница в нормальных условиях порядка +/- 0.05Ом, о большем даже не мечтаю ) Опорные резисторы размером 0805 5ppm 0.01% коих в ассортименте на складах mouser, digikey,arrow и пр. От себя добавлю что процедуру калибровки надо проконтролировать - убедица что коэффициенты действительно изменились. Модуль применяется в составе накопителя ТН3 из состава СБИ АТ для измерения температур холодных спаев, воздуха в системах и тд
Спасибо за информацию. Я установил самое большое время преобразования (регистр MODE, младший байт), получилось 4.17 Гц частота преобразования. Показания очень стабильны, даже думка была а не подвисло ли у меня чего.
Внутреннюю калибровку запускаю по двум каналам (поскольку 3-х проводное соединение) один раз на 100 опросов АЦП, вне зависимости от температуры чипа. Пробовал греть бытовым феном. Дискреты поначалу выросли на 20-25 единиц, но после стабилизации температурного режима почти вернулись на исходные показания, разница порядка 3-5 дискрет всего. Это хорошо. А вот с ошибкой усиления ничего не изменилось, калибровка никак не сказывается на ней, буду компенсировать внешней калибровской в коде микроконтроллера.
Удачи!
Lagman
сообщение Jun 25 2014, 09:05
Сообщение #47
Пользователь №: 10 245
А 3-х проводную схему подключения применили как писали (рисовали) в этой теме? (картинка)
berkl
сообщение Jun 27 2014, 05:33
Сообщение #48
Привет
Почти такая же, разница только что только компенсацию внизу меряю. Тут схемка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SCHEMATIC1___ADC_DI.pdf ( 28.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Lagman
сообщение Jun 27 2014, 12:31
Сообщение #49
У вас 4-х проводная или я не правильно понял?
Трех проводка
berkl
сообщение Jun 30 2014, 07:04
Сообщение #50
Трех проводка
Схема допускает подключение по 2х 3х и 4х проводной схеме. Установкой перемычек выбирается нужная схема. Я использую в основном 3х проводное
Xenia
сообщение Jun 30 2014, 15:33
Сообщение #51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(berkl @ Jun 30 2014, 11:04) *
Схема допускает подключение по 2х 3х и 4х проводной схеме. Установкой перемычек выбирается нужная схема. Я использую в основном 3х проводное/
Где там эти перемычки? Не вижу! На мой взгляд, только SPI поддерживает и ничего более. А 4-ый провод - чипселект, он обычно бывает нужен для сихронизации.
berkl
сообщение Jun 30 2014, 17:28
Сообщение #52
Смотрите мой пост от Jun 27 2014, 09:33 Там в приложении схемка SCHEMATIC1___ADC_DI.pdf . Речь про неё
Xenia
сообщение Jun 30 2014, 20:02
Сообщение #53
Цитата(berkl @ Jun 30 2014, 21:28) *
Смотрите мой пост от Jun 27 2014, 09:33 Там в приложении схемка SCHEMATIC1___ADC_DI.pdf . Речь про неё.
Так это J1 и J2 перемычки? На аналоговой стороне? А я-то сдуру в даташит полезла - так сильно меня заинтресовала возможнось переходить с SPI на I2C и обратно с помощью перемычек. sm.gif
berkl
сообщение Jul 1 2014, 06:15
Сообщение #54
yanvasiij
сообщение Feb 15 2016, 04:38
Сообщение #55
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Цитата(Ruslan1 @ May 29 2012, 20:26) *
Вот, визуализировал свой же текст в графической форме. первый рисунок для описания принципа, второй для трехпроводки.
У меня вопрос по этой схеме. Нужно ли это схему калибровать? Я имею ввиду не встроенную калибровку, а именно калибровку всего измерительного канала, при такой схеме подключения. Например есть у меня с десяток плат, сделанных по такой схеме, нужно ли их ВСЕ калибровать на эталоне?
Ruslan1
сообщение Feb 18 2016, 07:44
Сообщение #56
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Какая точность измерения и в каком диапазоне рабочих температур Вам нужна?
Точность и ТКС резистора- известна, влияние входных токов можно тоже предсказать ( в буферизированной моде они там вообще никакие, максимум 1 nA)
Берете и считаете, что получается при Вашем диапазоне сопротивлений в худшем случае.
У нас еще входные цепи для защиты установлены , так вот их неодинаковость компенсировали калибровкой.
Кстати, важный вопрос- в чем задана погрешность. Например, если измеряется NTC и погрешность нужна не в Омах а в Градусах, то можно сильно уменьшить необходимый для ее достижения динамический диапазон сопротивления, и выбрать менее битный АЦП. (так как зависимость R(T) нелинейная).
yanvasiij
сообщение Feb 19 2016, 12:54
Сообщение #57
Из: Уфа
Я имел ввиду, если считать референтный резистор абсолютно точным, насколько значительна погрешность АЦП и вообще всей схемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2018 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.13758 секунд с 7
