Всем доброго дня
Нуждаюсь в помощи с Lwip
В распоряжение железка stm32f745
Передаю картинку(размер 156к)
Прочитал все статьи которые есть на форуме, я даже получилась передача картинки за 30 мс
Во первых, как я понял из многих статей, увеличение скорости передачи достигается путем настройки TCP_WND, TCP_MSS, PBUF_POOL_BUFSIZE, PBUF_POOL_SIZE
Многие писали, что последние два параметра устанавливают порядка 100 и 16 соответственно, но это противоречит тому, что описано здесь http://lwip.wikia.com/wiki/Tuning_TCP
Могли бы вы объяснить почему так или дать путь, в котором нужно искать информацию
Во вторых, при передаче картинки бывают лаги, и вместо 30мс она передается за 1-3 с(использую API Netconn), время замерял следующим образом:
static uint32_t lt1, lt2, ltd;
lt1 = xTaskGetTickCount();
netconn_write(conn, buff_img, size_rx, NETCONN_NOCOPY);
lt2 = xTaskGetTickCount();
ltd = lt2-lt1;
То есть висит на этой функции
Не могу понять, это в драйвере ethernet проблемы или lwip так устроен?и почему тогда данная проблема происходит через раз
Ставим на комп wireshark, смотрим лог временных меток принятия пакетов. Думаем.
У меня картинка 768кб (bmp) по http заливается за 100-120 мс.
32f429, обработка ethernet в прерывании.
Прерывание или нет - не так важно. Важно настроить правильно размеры и число буферов, коих немало. Ну и не нарушать правила использования API.
Опытным путём дошел, что обработка состояния ethernet оптимальна при опросе 2мс. Чаще - нет никакого выигрыша по скорости, реже - паузы между пакетами увеличиваются.
Ну и не забывать в настройках увеличивать реально выделенную память под буфера приёма и передачи.
Опытным путём дошел,...
под форточками, есть параметр для уровня TCP - задержка перед передачей. в lwip не помню - функция есть, реализация или заглушка - давно было дело.
Оно?
(круглый)
wireshark не вариант, потому что обмен идет между железками и нужен хаб или настраиваемый свитч
- можно об этом поподробнее?
не подскажите где об этом можно найти информацию?
Еще раз повторюсь, те настройки, которые предлагает lwip.wikia не удовлетворяют меня
Нашел еще кое-что, когда виснет передача, основное время забирает передача ровно 2 пакетов (2920 байт). Время передачи 2 пакетов равно примерно 1-2 сек
Без внешнего мониторинга будете долго ходить "вокруг да около". За это время вполне можно хаб достать и поставить программу.
Вот пример файла, вполне себе работоспособного. В своё время пробовал несколько разных из разных источников, остановился на этом.
lwipopts.txt
В такой связке тоже были проблемы. Долго изучал пакеты Wireshark и видел непонятные паузы. Проблема решилась правкой в файле stm32f7xx_hal_eth.c функции HAL_ETH_TransmitFrame добавлением строки __DSB();
      heth->TxDesc = (ETH_DMADescTypeDef *)(heth->TxDesc->Buffer2NextDescAddr);
   __DSB();
  /* When Tx Buffer unavailable flag is set: clear it and resume transmission */
  if (((heth->Instance)->DMASR & ETH_DMASR_TBUS) != (uint32_t)RESET)
    /* Clear TBUS ETHERNET DMA flag */
    (heth->Instance)->DMASR = ETH_DMASR_TBUS;
    /* Resume DMA transmission*/
    (heth->Instance)->DMATPDR = 0;
Кстати, у меня давно сложилось ощущение, что то, как они портировали lwip на STM32, - это, скорее, некая демонстрация. Как небольшая демка вроде бы как-то работает. А если хотите сделать что-то серьёзное - используйте на свой страх и риск. Если взорвётся, сожгёт ваш дом, уронит на кого-то бетонную плиту - сами виноваты.
Поставил вторую сетевуху и сделал мост
Нашел эту большую паузу, оказалось вот что
5288    69.077155    172.29.21.156    172.29.21.190    TCP    1514    [TCP Previous segment not captured] 20020 → 40392 [ACK] Seq=1814255 Ack=3988 Win=1865 Len=1460
5289    69.077975    172.29.21.190    172.29.21.156    TCP    60    [TCP Dup ACK 5286#1] 40392 → 20020 [ACK] Seq=3988 Ack=1812795 Win=65535 Len=0
5311    70.366679    172.29.21.156    172.29.21.190    TCP    1514    [TCP Retransmission] 20020 → 40392 [ACK] Seq=1812795 Ack=3988 Win=1865 Len=1460
то есть я правильно понял?что процесс retransmission занимает секунду?
У меня без Data Synchronization Barrier тоже около секунды было. В STM32F7 серии из-за кэшей может неккоректно DMA работать.
И вообще, мне кажется, с выходом F7 серии ST бездумно перенесла код драйверов с 4-ой серии. Очень уж сырые библиотеки
Данная строка присутствует, но увы...не помогло
Почитать ERRATу на чип?
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00145382.pdf
Полная уверенность в работоспособности второго устройства?
