k000858 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба желательна небольшая цена и легкая доставаемость чипов. Интерфейс MII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Есть с интерфейсом SPI: Microchip's ENC28J60 is a 28-pin, 10BASE-T stand alone Ethernet Controller with on board MAC & PHY, 8 Kbytes of Buffer RAM and an SPI serial interface. Доставаемость, низкая цена, примеры программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Есть с интерфейсом SPI: Microchip's ENC28J60 is a 28-pin, 10BASE-T stand alone Ethernet Controller with on board MAC & PHY, 8 Kbytes of Buffer RAM and an SPI serial interface. Доставаемость, низкая цена, примеры программирования. Нужна микруха только физического уровня (благо в стм мак уже есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Нужна микруха только физического уровня (благо в стм мак уже есть). А эти (ksz8021/31/41) чем не подходят? Есть требования к температурному диапазону? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба А эти (ksz8021/31/41) чем не подходят? Есть требования к температурному диапазону? Судя по документациям, все эти чипы RMII only Зато, есть KSZ8051MLL/KSZ8051MNL с MII Все эти чипы поддерживают подключение до 2х физических портов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Все эти чипы поддерживают подключение до 2х физических портов? Вы же, кажется, смотрели описание. Нет, не поддерживают. Можно предположить, что Вам нужно что-то типа LAN9303. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grape 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба KSZ8863MLL http://www.micrel.com/index.php/en/product...ksz8863mll.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба KSZ8863MLL http://www.micrel.com/index.php/en/product...ksz8863mll.html хотелось бы что то подешевле.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба желательна небольшая цена и легкая доставаемость чипов. Интерфейс MII Сколько МАСов в STM? Интерфейс MII работает только на один порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Сколько МАСов в STM? Интерфейс MII работает только на один порт. На сколько знаю 1 стм 1 мак получается для 2х портового решения необходимо использовать RMII интерфейс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба получается для 2х портового решения необходимо использовать RMII интерфейс? RMII двухпортовость не добавит. Если нужно честные два порта, то выбирайте МК с двумя MAC-контроллерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) · Жалоба стоп. вот что вычитал STM32 может иметь до четырёх MAC адресов. Нулевой MAC адрес у него есть всегда, по умолчанию. Остальные три, могут быть разрешены либо запрещены. Все MAC адреса можно использовать в качестве фильтров сообщений. Кроме фильтрации по точным адресам контроллер можно применять относительную фильтрацию, называемую hash-фильтрацией. Мы не будем подробно рассказывать, что это такое, однако отметим основное свойство данного фильтра, которое заключается в том, что можно фильтровать сообщения, предназначенные для групп получателей. И, наконец, контроллер STM32 может подключить до 32-х внешних микросхем физического уровня по интерфейсу MII и всего лишь одну – по интерфейсу RMII. По сути, мне нужен девайс, в который можно воткнуть ethernet, а из второго порта девайса этот же ethenret прокинуть дальше. Девайс должен посредством стм32 контроллера разребать пакеты, предназначенные для его мака и ip, а физика помимо приема/отправки пакетов должна ретранслировать ethernet во второй порт. Какое решение мне больше подойдет? Изменено 16 июля, 2013 пользователем k000858 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба По сути, мне нужен девайс, в который можно воткнуть ethernet, а из второго порта девайса этот же ethenret прокинуть дальше. Девайс должен посредством стм32 контроллера разребать пакеты, предназначенные для его мака и ip, а физика помимо приема/отправки пакетов должна ретранслировать ethernet во второй порт. Какое решение мне больше подойдет? Вот с этого и надо было начинать. LAN9303, KSZ8863 подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Подниму старую тему. контроллер STM32 может подключить до 32-х внешних микросхем физического уровня по интерфейсу MIIЧто-то не пойму, как это сделать (и можно ли вообще), т.е. подключить к одному STM'у несколько PHY? Ведь рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 уже содержат встроенные МАКи (ну и стареньнькие они уже). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Что-то не пойму, как это сделать (и можно ли вообще), т.е. подключить к одному STM'у несколько PHY? Ведь рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 уже содержат встроенные МАКи (ну и стареньнькие они уже). Рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 являются обычными трехпортовыми коммутаторами (switch), у которых два порта имеют физический уровень, а третий - интерфейс MII/RMII. Поясните, что Вы хотите получить от "нескольких PHY". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
