> Демодулятор АМ сигнала....низкие частоты
Massi
сообщение Dec 22 2017, 13:09
Пользователь №: 13 556
есть генератор который генерирует от 10 до 400 Гц за промежуток времени 10 сек
выход генератора через усилитель подключен с динамику сбвуферному
размах виброперемещения снимаю линейным датчиком Холла...СпектраЛаб дает около 1% THD на постоянных частотах....мерял на 50 100 и 200
но у этой системы есть АЧХ...посему при развороте частоты амплитуда сигнала меняется....хочу ее выровнять
но есть проблема...не могу отдетектировать модуляцию вменяемо...диоды не пошли...схема с транзистором тоже не очень...для 10 Гц несущей надо делать постоянную времени большую...иначе пила....но на 16 Гц у меня резонанс динамика...и там амплитуда резко растет...и демодулятор не успевает
ткните носом плиз...или как можно иначе решить эту задачу...спасибо
Motobaza.kiev.ua
A.Lex
сообщение Dec 22 2017, 13:55
Пользователь №: 69 107
Не оно?
AD736
Massi
сообщение Dec 22 2017, 16:48
LTSpice на аналогичной микросхеме показал плохие результаты от 10 до 25 Гц...(((( пичалька
Motobaza.kiev.ua
_pv
сообщение Dec 22 2017, 16:51
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
раз так нужно именно перемещение, почему бы обратную связь тогда с датчика Холла и не брать для тока?
Massi
сообщение Dec 22 2017, 17:19
а можно структурную схемку набросать
возможно я эксперимент неверно задумал...
мощность усилителя 1 кВт...я не могу пропустить первый всплеск...динамик выдавит
АЧХ SpectraLab мне отрисовал...я вижу физический отклик...на sweep
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение Dec 22 2017, 19:57
лампочку в режиме бареттера проверил...пульсирует...((((
а кто DDS занимался
вопрос 1....а смена частоты как у них происходит...оно дотягивает сигнал до нуля и начинает новый...или тупо обрывает и начинает новый
вопрос 2....а что DDS которые умеют менять выходное напряжение никому не нужны...чет не нашел...ткните если знаете...мне частота и амплитуда нужна...видно программеров будем подключать...
Motobaza.kiev.ua
ms1
сообщение Dec 22 2017, 20:30
Пользователь №: 9 614
Цитата(Massi @ Dec 22 2017, 22:57) *
а кто DDS занимался
Либо обрывает и начинает новый, либо (не у всех) на ходу меняет частоту, т.е. часть синусоиды/косинусоиды одной частоты, а другая часть (после сигнала Update) другой. Это как склеить два графика разных частот в месте одной и той же фазы.
Навскидку даже не помню таких которые не умеют менять выходное напряжение
DASM
сообщение Dec 22 2017, 20:57
Пользователь №: 5 493
А я еще к тому же не помню которые рвут фазу
А для чего это кстати делаете? Мысль присабачить холла интресена.
_pv
сообщение Dec 22 2017, 21:22
Из: Nsk
да, измерять магнитные поля около работающего киловаттного динамика идея и правда замечательная.
а для 1% и 400Гц не нужен никакой DDS, ШИМа от любого 8ми битного МК хватит, им же и амплитуду получившихся 400Гц и измерять.
Massi
сообщение Dec 23 2017, 10:45
ну как сказать...могу показать фотки осциллографа и измерения SpectraLab....если кому интересно...понимаешь...я вижу даже запаздывание фазы относительно опорного сигнала...если бы оно мешалось с магнитным полем динамика то THD был бы хреновеньким...
магнитное поле бруска магнита сильнее...он стоит на краю стола вибратора...SS49 подведен к нему по центру и на расстоянии 4 мм...запускаю опору и выставляю THD минимальным ))))....таким образом симметрирую сигнал и калибрую размах виброперемещения...зная что SS49 линеен и тянет до 300 кГц изменяя частоту подгоняю амплитуду датчика...пока так в ручном режиме
какой DDS умеет дотягивать до нуля и начинать синус дальше....при смене частоты
какой DDS умеет менять амплитуду
при смене частоты будет уходить амплитуда...как ее контролировать...\ну вот опять выпрямитель...блин\
почему DDS...ну будет у меня генератор красивый)))) и опыт
однокристалка...тоже вариант...но нужен будет программер )))) а они ща все в веб ушли и биткоины майнят
расчет RMS идет уже после генерации синуса....например одного периода ((((...это не подходит...ибо растущая синусоида просто выдавит мне динамик...значит таки надо знать АЧХ и зашивать его в генератор (((
и вообще не понимаю как можно пройти мимо вот этого https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DDS-Fun...mStoreLevelAB=5 наверное сердца нет у человека ))))
Motobaza.kiev.ua
сообщение Dec 23 2017, 11:15
Пользователь №: 11 287
Вы вибростенд делаете, что ли? А обязательно ли демодулировать в аналоге? Раз частоты столь низкие, оцифруйте полностью сигнал и делайте с ним всё, что душа пожелает. Выйдет не дороже точного аналогового решения. Для надёжности можно в аналоге лишь защиты от критических режимов оставить.
Massi
сообщение Dec 23 2017, 11:31
уже нельзя...цифровать...надо с АЧХ работать...ибо синус растет...растет...и динамик выдавили...а ограничивая динамически в процессе роста я поламаю синус...
я DDS теперь ищу...с сшивкой синусоид в нуле...и регулировкой амплитуды...\по радиолюбительски...оно генерит...я ему амплитуду частоту дал...ногой дрыг оно дождалось нуля и плавно сшило новую частоту/ или скажите как узнать на какой позиции синус в DDS
Motobaza.kiev.ua
DASM
сообщение Dec 24 2017, 06:13
там вам в нуле "сшивать надо"? Зачем? DDS это по сути таблица синуса, а указатель в такой таблице- это число, ака фазовый аккумулятор, по нему выбирается значение и подается на ЦАП. Ходит по кругу, закольцован. Подали другую частоту - аккумулятор будет получать другие приращение каждый тик времени, , но прыгать по таблице не будет, фаза не рвется
Massi
сообщение Dec 24 2017, 10:36
а может ли кто показать мне осциллограмму....смена частоты как происходит...например 10 20 100 Гц....хочу увидеть...если можно
пока отловленный программер пишет под Win программу калибровки стенда...план такой...на частоте 2 Гц я вижу как ходит стрелка/стремительным домкратом/ стрелочного индикатора...ставлю 0.5 мм и вижу размах с датчика Холла...программа теперь знает опору...далее программер идет 20-200 с шагом 1Гц и в каждом шаге плавно увеличивая амплитуду сигнала добивается равного сигнала с опорой...таким образом получаем ровную АЧХ...на случай аццкого глюка ПО собираю блокировщик...магнитик и ДХ с цифровыходом ))). Исходя из того что программеры уничтожат эту планету хочу DDS...
Следующий шаг если стенд переживет программу....буду накладывать на АЧХ стенда кривую скорости виброперемещения
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2018 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
