Перейти к содержанию
Дуплексер для WI-FI
Подскажите где посмотреть готовые дуплексеры для WI-FI диапазона (собственно для роутера). Вариант конструктивного исполнения пока не важен, больше важна стоимость, так как нужен "для дома, для семьи". Спасибо!
Извиняюсь за дубликат темы. "Словил" ошибку 502. Пришлось куки чистить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Диапазон WiFi, минимум, 11 каналов.
Если дуплексер между каналами или группами каналов, то каких? И, сомневаюсь, что есть такие дуплексоры, т.к. будет сильно малый малый разнос частот, и не вижу в этом необходимости.
М.б. надо дуплексор WiFi для 2,4 <-> 5 ГГц?
Или WiFi с другими стандартами связи (GSM, DCS, UMTS, 4G и т.д.)?
Уточняйте вопрос!
Отредактируйте дубль Темы, заменив все на точки ..... Если поможет. :-)
Изменено пользователем Redcrusader
Ссылка на сообщение
Уточняйте вопрос!
Дуплексер на приём и передачу, как я себе это представляю. Приём и передача через одну антенну происходят, но на разных частотах.
Приведу фрагмент схемки роутера:
Так вот нужно заменить дуплексер на сосредоточенных элементах на какой-то другой покупной. Или может я неправильно понимаю принцип работы, тогда поправьте.
Ссылка на сообщение
Это не дуплексер!
Прием-передача в WiFi (один канал связи) происходит на одной частоте. Дуплексер складывает два канала с разными частотами.
На этой схеме "тупое" сложение выхода передатчика и приемника.
Навороты схемы, чтобы получить противофазные сигналы для каждой пары выхода передатчика и входа приемника.
От антенны идут две линии. На одной ФВЧ, на другой ФНЧ, чтобы получить потивофазные сигналы на этих линиях.
Далее идут "набор" элементов, предположительно, для согласования или ....
ИМХО. Схема "кошмар". Хотя, м.б. у разработчиков не было другого выхода или "сообразительности".
:rolleyes:
Обычно используют на выходе/входе такой микросхемы балуны, а потом ставят переключатель прием-передача. Конечно, при наличии в микросхеме сигнала на переключение.
Ссылка на сообщение
Это не дуплексер!
Спасибо за разъяснение! Совершенно на владею вопросом, просто попало в руки подобное устройство, которое хочется "оживить". Не знаете ли где по-подробнее почитать про всё по это.
И зачем противофазные сигналы получать?
:rolleyes:
Скорее всего, Вы правы, но выбирать не приходится :rolleyes:
Интересно, а можно как-то усилить сигнал, что б радиус действия увиличить?
Ссылка на сообщение
Передатчик и приемник микросхемы построены по "балансной" схеме. Так удобнее технологии и получается более качествено. Практически все операционные усилители строятся по такой схеме.
У "балансной" схемы противофазный вход и противофазный выход. Если их складывать противофазно, то получается выигрыш в напряжении и уничтожаются синфазные помехи, четные гармоники и т.д.
Так вот, на чипе такие входы для приемника и выход для передатчика.
Можно использовать по одному выводу, но все преимущества "балансной" схемы теряются.
Да, сигнал можно усилить.
Надо на выход передатчика поставить усилитель. Потом ключ на прием-передачу. Вот, только вы выйдите за уровень "разрешенной мощности"!!!
Или поставить МШУ после ключа на входе приемника. Но, это поможет меньше, т.к. отношение сигнал/шум на входе приемника уже будет близок минимуму. Т.е. этим МШУ вы увеличите не только сигнал, но и шум, т.е. отношение может подняться незначительно. Да, и можете увеличить комбинационные от других каналов, т.к. другие каналы отфильтровать невозможно.
Ссылка на сообщение
Sokrat, как то работал с Аксемом , у него по ПДФ выходная мощность 12 или 15 мВт( 868 МГц). Разбирался со схемой, оказалось на выходе дифференциальный( балансный) усилитель. Если питать симметричную антенну от диф. выходов 15 мВт, если с одного выхода 12 мВт. Для запитки антенны коаксиалом была установлена схеме суммирования двух противофазных выходов: это два фазовращателя со сдвигами фаз плюс 90 гр. и минус 90 гр. - получаем синфазное суммирование мощностей( 15 мВт). Если рабочая частота меняется, то номиналы элементов фазовращателей тоже.
Изменено пользователем uve
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
