Перейти к содержанию
HyperLynx DDRx batch mode simulation как запустить?
NEXT RUN INFORMATION
Audit for the net: DQS0 with type: R(1,1)_Slow
Audit for the net: DQS0 with type: R(1,2)_Slow
** Error **: Missing driver model; unable to simulate;
** Info **: Initialization of drivers failed!
а для адресов, управления ОК
но там "типов" меньше
Audit for the net: BA2 with type: W1_Slow
Audit for the net: CKE with type: W1_Slow
Audit for the net: DDR_A0 with type: W1_Slow
как устроены ibis модели и вообще терминологию не очень понимаю, при запуске этой ddr batch simulation есть непонятный момент с ODT models
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пример выложите - посмотрим что можно сделать.
Ссылка на сообщение
еще раз спасибо - вроде получилось у коллеги. то есть я где-то не так на кнопки нажимал, а информации в моделях было достаточно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
