Перейти к содержанию
тепловой расчет нихромовых спиралей
Добрый день!
Для проведения нагрузочного тестирования выпрямителей нужно выполнить тепловой расчет спиралей на напряжение 48В и токи 5А 10А 15А 25А 50А.
Заказывать будем в ООО "Партал" или подобной компании по согласованию с исполнителем.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Определитесь с точностью, температурой, конструктивом, корпусом.
Покажите ваши контакты.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Все расчеты уже давно известны изготовителям ТЭНов. Вот с ними и связывайтесь. Бывают для воздуха или для жидкостей - воды, например. Вам нужен один тип - на 5 ампер. Параллельное соединение... 10 штук - 50 А.
Ссылка на сообщение
5%, спираль для горизонтального размещения без кеорпуса.
[email protected]
подскажите производителя который делает расчет сам. мне пока лишь все говорят "дай параметры спирали - сделаем". мне нужна спираль для воздуха. конвекционное или принудительно охлаждение.
Существуют стандартные мощные резисторы.
самое большое что я нашел С5-35В 160Вт но вот купить их оказалось проблемой.
Ссылка на сообщение
Мощные резисторы Vishay Серия LPS до 1100 Вт. Элитан пишет, что на складе они есть в наличии.
Ссылка на сообщение
Так не нужно ничего считать... Все уже до нас посчитано. Находим воздушный ТЭН с током нагрузки 5 ампер, например на 220 вольт. Заказываем такой (почти такой), только короче, пропорционально отношению напряжений.
Ссылка на сообщение
Лампочками нагрузите, заодно они еще и ток стабильный держать будут.
Ссылка на сообщение
Недавно по рекомендации зубров использовали эти резисторы в изделии - я от них в восторге - резистор на 5 вт без проблем переваривает 10кВт импульсы.
В процессе тестирования подавали серию импульсов 10 кВт со средней мощностью равной номинальной - резистор стоял на тесте несколько суток.
Я опять удивился - они были чуть теплые.
Китайские сборки ватт до 200 sqp-шного дерьма собранные параллельными гроздями, отгорали как свечки - 1 импульс - минус 1 резистор.
Потом кто-то шепнул, что 5-ватники С5-35В без проблем рассеивают 200 Вт среднего - нагреваются правда градусов до 200, но для них в этом нет проблемы...
Я бы на Вашем месте достал максимального доставаемого размера и потестировал их в своей задаче.
у лампочек сильно разное сопротивление холодный/горячий
Любопытно. И сколько это стоит ?
Ссылка на сообщение
600-ваттные - десятки фунтов, киловаттники поболее.
Ссылка на сообщение
Я это прекрасно знаю, помехой не является, за счет этого получается отличная стабилизация тока.
Ссылка на сообщение
В данном случае стабилизация тока - вредное побочное явление.
Ссылка на сообщение
однако кучеряво... :wacko:
требуется, Вы хотели сказать ?)
Ссылка на сообщение
ТВО 60 Вт не рассматривали?
Ссылка на сообщение
Да не проблема ли....
Набрать старых ПЭВ, С5-35, цементных на 25 Вт, каких-нибудь еще помощнее, хоть на 5-10 ватт, параллельно на две толстых проволоки напаять..
При желании за пару дней проблема решается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
