Протокол обмена - какой выбрать
Добрый день.
Два устройства общаются между собой по UART.
Изобретать велосипед нет желания, а получить нужно механизм гарантированной доставки данных от одного к другому и обратно. Мастера нет, каждое устройство может начать передачу
В какую сторону посмотреть?
Если нет мастера, то я бы заменил уарт на CAN. Там уж точно ничего изобретать не надо.
Нет CAN у олного из устройств.
Зачем изобретать, получил пакет, подписал и отправил обратно. Вот и подтверждение.
Послали 10 раз, не получили ответа ни разу, ну все, ситуация "клиент не отвечает".
А зачем вообще Вам этот "механизм гарантированной доставки"? Вы думаете байты искажаться что-ль будут?
Или у Вас всё-таки не канал UART?
Вы задачу немного неправильно сформулировали.
У вас как раз два мастера. И сетка получается "мультимастер".
Вот на эту тему и ройте. Там главная проблема определение и разруливание коллизий.
Да в том-то и дело, что именно uart, длина проводников 5см, скорость 115200. Иногда, спорадически, одно из устройств ловит нули или, реже, с вкраплениями 01.
Осциллографом рассмотреть нет возможности из-за отсутствия четкой привязки к чему-либо
И никак не могут понять, кто там кому "гадит", программно или аппаратно
Пока попросили рассмотреть возможность подобного протокола, хотя согласен, это нагромождение сущностей в данном случае
А каким образом на голом уарте сделан мультимастер? через резисторы?)
UPD: Все понятно, у вас же только ДВА устройства. Тогда не должно быть проблем совсем. Искать ошибки в ПО, потом в железе.
Изменено пользователем Mareng
Да ладно!? 5 см на такой скорости и ошибка?
Может попробовать экранировать провода?
Однажды получал 0x00 в конце каждой посылки из-за не большого рассогласования уровней.
5 см при 115200 и при том что это обычный UART???
Ищите баги в ПО. Ну в крайнем случае - в схемотехнике. Никакой "протокол гарантированной доставки" тут не нужен.
Ваши uart могут поддерживать LIN?
И как сделана сеть? Кольцо или звезда? Как определяется начало кадра?
Если ничего не путаете, то это называется Peer-To-Peer и соответственно протокол называется PPP.
Он штатно входит во все известные RTOS: MQX, uCOS, Keil RTX, mbed OS, FreeRTOS (в составе LWIP)...
Осталось только выбрать RTOS :biggrin:
Угу, точно, если у ТС УАРТы включены кольцом с полным дуплексом, то аппаратных коллизий там вообще быть не может.
Видимо недоработка ПО, необрабатываемые программные коллизии, когда один мастер приняв пакет от другого, хочет ответить на него, а его другой программный поток начинает параллельно мастер-передачу в тоже УАРТ.
Вот каша и получается.
Устранять коллизии для такой (небольшой и локальной по размерам) системы с помощью протокола "контрпродуктивно" :)
Проще обеспечить гарантированное их отсутствие - реализовать аппаратную линию "захват канала".
Или нечто подобное TokenRing по алгоритму.
Выловить коллизии можно с помощью лог. элемента "OR" подключенного на RxTx. Выход евойный (Fail)
завести на входы какоголибо отладочного входа прерывания обоих контроллеров или логанализатора или осцилографа.
Выходы Tx push-pull или с открытым коллектором ?
