SergeyVas 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Какой элемент лучше использовать для измерения температуры холодного спая,транзистор в диодном включении, кремниевый диод, диод шоттки, или специальные диоды может существуют? Термисторы термосопротивления не интересуют. Уважаемые специалисты поделитесь опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба микросхемы 1019ЧТ1, 1019ЧТ3С, 1019ЧТ4У, LM35, LM235 выдают напряжение или ток, пропорциональные температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба Какой элемент лучше использовать для измерения температуры холодного спая,транзистор в диодном включении, кремниевый диод, диод шоттки, или специальные диоды может существуют? Термисторы термосопротивления не интересуют. Уважаемые специалисты поделитесь опытом. Ничего лучше терморезистора на основе платины я не знаю. У калиброванного долговременная точность уходит в единицы сотых долей градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSlicer 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба Константан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Какой элемент лучше использовать для измерения температуры холодного спая использовал DS18B20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Усилитель сигнала термопары ___________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Усилитель сигнала термопары Есть специальные усилители со встроенное компенсацией. У AD, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба использовал DS18B20 У термопар 10... 30 мкВ на градус. А у Вас на схеме LMx58 с дрейфом в милливольты. Советчики блин))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба max6675 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
