2 страниц V  < 1 2
> Вопросы по работе с ЦБ
PeterD
сообщение Jan 13 2017, 11:35
Сообщение #16
Пользователь №: 31 743
Цитата(fill @ Jan 13 2017, 11:28) *
1. Есть атрибут Part Number это уникальный номер компонента. Второго такого номера не может быть ни в ЦБ ни вообще в мире.
В ЦБ вы создаете Part в котором ссылаетесь на применяемый символ(ы), посадочное место(а) и формируете таблицу соответствия пинов.
В данном случае Part=Part Number.
Когда в редакторе схемы, в окне DxDatabook, вы выбираете закладку CL (внизу) и закладку Part View (вверху), в таблице отображается список разделов компонентов, которые есть в данной ЦБ. При раскрытии раздела, вы видите компоненты, хранящиеся в данном разделе. Выбрав конкретную строчку с компонентом, система лезет в ЦБ и по Part Number считывает из соответствующего Part значение символа и посадочного места, по которым уже берет графическое изображение соответствующего символа (из символьных разделов) и посадочного (из разделов Decal).
2. БД является надстройкой к выше перечисленному. В ней хранятся только значения атрибутов компонентов. Соответственно, в таблицах обязательно есть атрибут по которому можно установить соответствие между данными в таблице и компонентами в ЦБ. Обычно это атрибут Part Number. Т.е. если в БД есть например строчка со значением PN_001 в колонке Part Number, то при выборе такой строчки в DxDatabook (в закладке Search) система возьмет все данные атрибутов из соответствующей таблицы БД, а также выполнит все действия описанные в п1 по поиску компонента PN_001 в ЦБ. Т.е. в данном случае происходит считывание и размещение на схему данных из двух источников (БД и ЦБ).
Заметьте также что DxDatabook имеет возможность настройки подключения к БД. Т.е. необязательно название колонки в таблице = название атрибута. Вы можете в таблице назвать колонку PN, но в конфиг. файле DxDatabook написать что PN=Part Number, т.е. на схему разместится атрибут Part Number со значением из колонки PN. Также можно указать какие колонки в БД не надо обрабатывать (отображать\размещать\проверять\аннотировать), т.к. они например нужны снабженцам но не вам.
fill спасибо большое, приходит понимание. Правильно я понимаю что в ЦБ это все хранилище то есть нет смысла делать отдельную ЦБ от проекта к проекту т.к нельзя подключить две ЦБ в проект. К примеру есть ЦБ с пассивными компонентами и операционными усилителями, для одновременного применения в проекте совершенно
необходимо чтобы в ЦБ находились и пассивные компоненты и операционные усилители т.е. нельзя сразу подтянуть две раздельных
центральных библиотеки в один проект. Еще раз спасибо за терпение.
fill
сообщение Jan 13 2017, 12:00
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
К проекту подключается только одна ЦБ.
В ЦБ есть возможность создавать разделы для группировки определенных типов символов\посадочных\компонентов.
В ЦБ есть возможность создавать схемы пути поиска разделов. Соответственно выбрав нужную схему поиска в проекте, можно скрыть не нужные разделы.
Доступность\выбор компонентов можно также регулировать через различные конфигурации DxDatabook. Например создать конфигурацию где видны только компоненты определенной фирмы или типа исполнения или ...
PeterD
сообщение Jan 13 2017, 12:45
Сообщение #18
Спасибо fill огромное за помощь.
PeterD
сообщение Feb 25 2017, 09:54
Сообщение #19
Подскажите пожалуйста не могу разобраться, при добавлении компонента из БД с помощью "Add new component with all Properties" компонент добавляется но нет номеров пинов, они скрыт, если добовлять "Add new component only with common Properties" на символе отображаются номера пинов но соответственно свойства компонента только из ЦБ. Как сделать чтобы номера пинов символа были видны. Спасибо.
fill
сообщение Feb 26 2017, 14:56
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Номера добавляются если они выбраны в поле Slot.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th March 2017 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
