rhinode 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как преобразовать аналоговый сигнал 0-5В в 0-3.3В, кроме как с помощью делителя напряжения (например, номиналы резисторов которого равны 47кОм и 91кОм)? Питание однополярное. Наверное, можно получить "-" для двуполярного с помощью какой-нибудь микросхемы-преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба можно через операционный усилитель попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба А чем Вам делитель не угодил? Пишите все требования к преобразованию - входные и выходные сопротивления, допустимые шумы, полосу частот - тогда получите адекватный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба взять стабилитрон на 3.3В и срезать им в измеряемом сигнале всё, что выше этого напряжения чем не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба взять стабилитрон на 3.3В и срезать им в измеряемом сигнале всё, что выше этого напряжения чем не вариант? Этот вариант даст зону нечувствительности сверху. А если надо зону нечувствительности снизу, то в цепь аналогового сигнала последовательно включить 3 диода, после них R нагрузки такой, чтобы диоды работали на линейном участке ВАХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба взять стабилитрон на 3.3В и срезать им в измеряемом сигнале всё, что выше этого напряженияЛучше два резистора. Я делаю резистор 10кОм, затем BAV199 и кондер на землю, затем повторитель на ОУ и после него делитель на резисторах 2.2к и 3.3к плюс снова кондер на землю. Номиналы кондеров зависят от нужной вам полосы пропускания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhinode 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Это не проканает? Правда сигнал не двуполярный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 148 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба В шапке сигнал однополярный, но оказывается, то была опечатка и он на самом деле двуполярный, как теперь на схеме, но про неё почему-то снова видится, что на ней нарисован однополярный, так что нам придётся ждать Вашего отродясь третьего сообщения, где, мы надеемся, Вы таки разгребёте этот ребус, а пока Вам вот, встречные пятнашки: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhinode 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба В шапке сигнал однополярный Там всё правильно указано. Просто я другой схемы не нашёл для конкретно моего случая. Попалась схема только для двуполярного сигнала на входе. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем rhinode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как преобразовать аналоговый сигнал 0-5В в 0-3.3В, кроме как с помощью делителя напряжения (например, номиналы резисторов которого равны 47кОм и 91кОм)? Питание однополярное. Наверное, можно получить "-" для двуполярного с помощью какой-нибудь микросхемы-преобразователя. Подскажите, как сделать сложно, а не просто. Так? А смысл? Вы так и не объяснили, чем делитель не подходит. Если выходным сопротивлением, то ставьте после него повторитель. Это всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба А смысл? Очень на студента смахивает: полное непонимание чего хочет и мотивация уровня "проканает". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
