Перейти к содержанию
Разработка управления для электронных потенциометров
Добрый день. Ищу программиста на следующую задачу:
Управление электронными потенциометрами.
Система должна иметь три (с возможностью расширения до шести) независимые канала управления электронными резисторами. (AD или другие доступные по цене и качеству).
1. Управление с помощью кнопок. Выбор адреса для управления, осуществляется последовательным перебором адресов, одна кнопка. Индикация выбранного адреса осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
2. Изменение настроек резистора: кнопка «увеличение», кнопка «уменьшение». Изменение происходит нажатием кнопки необходимое количество раз, либо для ускоренной настройки, удерживать кнопку более 2 сек. Количество шагов регулирования уточняется после выбора элементной базы (64 или 128).
3. Звуковая индикация нажатия кнопок.
4. Фиксация результатов настройки с помощью кнопки «ОК».
5. Для входа в систему управления необходим изменяемый пароль с подтверждением подлинности пароля в виде звукового сигнала и включением индикатора (светодиода) первого канала. Должна быть предусмотрена функция «Сброс пароля». Вход в систему управления кнопка «ОК» удерживается более 3 сек. С помощью имеющихся кнопок набирается пароль. Количество нажатий на одну кнопку не более пяти. Количество символов пароля два-три. (Например: 2 раза вверх и 3 раза вниз. Подтверждение кнопкой ОК)
Электронные резисторы должны иметь энергонезависимую память.
Пишите в личку. Желательно, человек из Москвы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У Вас скорее всего личка не работает. Пишите сами в личку )
Ссылка на сообщение
Контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru или в личку пишите, как раз подобной темой занимался.
Ссылка на сообщение
В данном виде исходных данных это требование избыточно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
