Перейти к содержанию
ацп ad9224-65
Здравствуйте.
Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. Для этого я хочу использовать ацп AD9224-65. Ранее я с внешними ацп дел не имел, поэтому хочу уточнить схему включения данного ацп. Также имеется «Differential ADC Driver» AD8138, в datasheet на него тоже есть схема включения с этим ацп, но там используют отрицательное напряжение, чего у меня на плате не будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте.
Постоянная составляющая важна? Если нет то вполне пойдёт трансформатор на который подано смещение. Если же постоянка нужна то боюсь понадобиться всё же отрицательное питание.
Ссылка на сообщение
Постоянная составляющая сигнала мне не важна, сигнал всё равно проходит через блокировочный конденсатор.
Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть?
Ссылка на сообщение
..а в pdf-нике на вашу микруху что советуют?
Обычно ставят согласующий резистор после трансформатора .
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
А какой смысл обрабатывать 75МГц_овый сигнал 65МГц_вым АЦП.
Была бы проблема, если бы было наоборот. В ДШ есть примеры для 50 Ом.
Ссылка на сообщение
Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс 2006. В этой книжке рассказывается об этом смысле.
К сожалению трансформатор который рекомендуют в datasheet (MINICIRCUITS T4-1T) в продаже не нашёл, есть ему замена?
Ссылка на сообщение
https://www.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html
https://efind.ru/offer/ADT4-1T
Ссылка на сообщение
Не знаю кто такой Р.Лайонс 2006, но теорему Котельникова никто еще не отменял.
Ссылка на сообщение
Перенос спектра вниз тоже. Абы УВХ тянул бы. У данного АЦП ANALOG INPUT BANDWIDTH 750 MHz. Так что всё очень даже законно.
Ссылка на сообщение
Спасибо Lmx2315.
Какие же они дорогие.
А использовать ad8138 только с одним положительным питанием возможно?
Просто он уже куплен.
Ссылка на сообщение
Какая АЦП все-таки 9224 или 9244? Для 9244 в ДШ на рис 47 есть пример подключения драйвера с однополярным питанием
Ссылка на сообщение
AD 9224
Ссылка на сообщение
для драйвера нужно задать необходимое синфазное напряжение и усиление
возможно Вам поможет утилита ADC-INPUT-CALC, у других производителей, наверное, есть аналогичные, эта первая загуглилась
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
