gte 6 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Привет Всем! Типовой все указывают меньше, меня интересует максимальный. Пока нашел один у "Дельта" с большим сроком поставки. Спасибо за внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Mean-Well, например SE-350-48 7А, ток утечки пишут 3.5ма, но были медицинские - сходу не смог найти. upd:Нашёл MSP-450-48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Mean-Well, например SE-350-48 7А, ток утечки пишут 3.5ма, но были медицинские - сходу не смог найти. MSP-450-48 Спасибо, я у MW смотрел но на DIN рейку. Мне подойдет MSP-200-48, но это крайний случай. Если не будет приемлемого варианта с установкой на DIN рейку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiburon 0 6 июля, 2017 Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба Кроме всяких Digikey, которые частично являются, хоть своеобразными, но справочниками, плюс я у себя на сайте ещё лет 5 назад создал страницу http://www.venicegrp.ru/menu/delivery.html, со ссылками на сайты производителей, плюс https://electronix.ru/forum/index.php?act=T...=4&t=142042, ну не писать же мне за каждого и рассылать запросы и потом опять обрабатывать за каждого ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 июля, 2017 Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба , ну не писать же мне за каждого и рассылать запросы и потом опять обрабатывать за каждого ответы. Тяжела ноша продавца, но Вас никто не заставляет ее нести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Привет Всем! Типовой все указывают меньше, меня интересует максимальный. Пока нашел один у "Дельта" с большим сроком поставки. Спасибо за внимание. Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях. Такие стандарты для применения в медицине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях. В данном случае, для использования при изолированном питании 230В с контролем сопротивления изоляции линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба В данном случае, для использования при изолированном питании 230В с контролем сопротивления изоляции линии. Во входной цепи (синфазный фильтр) стоит пара конденсаторов включенных последовательно один конец этой цепи на фазу - второй на нейтраль. Средняя точка на защитную землю. Такая же цепочка на выходе: на +48 на -48 и средняя точка - онять на защитную землю. Тот самый ток через них течет? Заранее прошу прощения если вопрос идиотский - все в образовательных целях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Тот самый ток через них https://www.excelsys.com/wp-content/uploads..._lowleakage.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
