MaratZuev 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Прошу простить, если тема уже поднималась, но с наскоку найти не удалось. Вопрос, в сущности, сформулирован: возможно ли какими-либо программными (ну, и минимальными аппаратными) средствами организовать на выводах бластера интерфейс и2с? Если нет, то что из наиболее дешёвого на рынке существует такого, что позволяет работать с и2с еепром? Очень желательно с примитивным GUI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба ..возможно ли какими-либо программными (ну, и минимальными аппаратными) средствами организовать на выводах бластера интерфейс и2с? Я думаю, чисто теоретически, можно. Вот например есть софтина для FT232R: Tiny Bit Bang на SourceForge Но я думаю всё же проще купить на AliExpress железяку на базе CH341A чипа рублей за 200 :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба самое простое и имеющее дрова в линукс (работающее "из коробки") - i2c-tiny-usb альтернативный вариант - CP2112 https://www.silabs.com/documents/public/dat...2-datasheet.pdf c гуйнёй и прочими непотребствами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Я думаю, чисто теоретически, можно. Вот например есть софтина для FT232R:Там на локальной части мах3000 сидит: не хотелось бы его отдирать.Иначе проще было бы взять что-то с MSSP, например FT2232C. Но я думаю всё же проще купить на AliExpress железяку на базе CH341A чипа рублей за 200 :biggrin: Да, как показал товарищ ниже: http://homes-smart.ru/index.php/oborudovan...usb-perekhodnik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 44 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Там на локальной части мах3000 сидит: не хотелось бы его отдирать.Иначе проще было бы взять что-то с MSSP, например FT2232C. в оригинальном бластере там ft245, а мах3000 делает свой простенький аналог mpsse. и не надо ничего отдирать, протокол общения с бластером, для дрыгания его ногами, известен. https://github.com/swetland/jtag/blob/maste...er-protocol.txt для и2ц не пробовал, но для spi флэшек самопальный программатор из бластера как-то делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
