Tpeck 0 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где можно почитать про алгоритмы декодирования систематического сверточного кода с обратной связью? Формируются они вот таким образом, как на картинке. Тривиальный вариант с отбрасыванием проверочной части не интересует :) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Maximum of A-posteriori Probability, MAP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Все тот же алгоритм Витерби. Есть набор 2^4 текущих состояний лз. Есть набор 2^4 следующих состояний. Есть ребра - связи между текущими и следующими состояниями лз. Из каждого текущего состояния исходит 2 ребра: для входного значения кодера 0 и входного значения 1. В процессе декодирования каждому ребру присваивается значение оценки апостериорной вероятности перехода по нему, полученное из решений на выходе демодулятора, соответствующих паре принятых бит, т.н. реберная метрика. Последовательность ребер - путь. Надо найти максимально правдоподобный путь с наилучшей путевой метрикой, которая получается, как совокупность реберных метрик. Он будет проходить через состояния лз. Проходя выбранный путь в направлении 'к началу', вы восстанавливаете последовательность состояний лз, а из нее последовательность значений на входе кодера. При рассмотрении нужно уйти от реализации кодера в виде схемы, а вместо нее использовать описание графа переходов из текущих состояний в следующие. Тогда всё унифицируется. Иными словами: сверточный кодер описывается как {текущее состояние лз}+{значение на входе} => {следующее состояние лз}+{значения на выходе} для декодера вам нужно модифицировать описание для прямого прохода {текущее состояние}+{значения на выходе} => {следующее состояние}+{значение на входе} {значения на выходе} будут для вас опорными точками при расчете реберных метрик для обратного прохода {текущее состояние}+{значение, которое было на входе} => {предыдущее состояние} Как считать реберные и путевые метрики описано, например, здесь Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение / пер. с англ. В. Б. Афанасьева. — М.: Техносфера, 2006. — 320 с. — (Мир связи). — 2000 экз. — ISBN 5-94836-035-0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Все тот же алгоритм Витерби. Есть набор 2^4 текущих состояний лз. Есть набор 2^4 следующих состояний. Есть ребра - связи между текущими и следующими состояниями лз. Из каждого текущего состояния исходит 2 ребра: для входного значения кодера 0 и входного значения 1. Спасибо. Я о таком объяснение и мечтать не мог! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба На здоровье. Мечтайте о чем-нибудь возвышенном. Спасибо. Я о таком объяснение и мечтать не мог! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Формируются они вот таким образом, как на картинке. Похож на катастрофический. Так и задумано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Похож на катастрофический. Так и задумано? Не похож. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба Проверить ваши опасения не сложнее, чем возвестить о них. Похож на катастрофический. Так и задумано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба Не похож. Сработало "инверсное мышление" ;) Здесь одному входному биту соотвествует слово бесконечного веса. А для катастрофичности надо обратное условие: бесконечный вес на входе и конечный на выходе. Да и не бывают систематическиие код катастрофическими. В общем, погорячился ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 0 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба Бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
