> Modelsim + Altera IP, RTL моделирование IP компонентов Altera
Flip-fl0p
сообщение Apr 16 2018, 11:01
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Добрый день, Уважаемые посетители форума.
Хотелось бы спросить вашего совета, как правильно проводить моделирование альтеровских IP ?
Приведу пример:
У меня есть схема с PLL, в которой я применяю динамическую реконфигурацию PLL, и динамический сдвиг фазы. И мне крайне важно моделировать схему вместе с работой PLL.
При начале моделирования modelsim cсообщает мне что:
Warning: Design size of 51 instances exceeds ModelSim ALTERA recommended capacity.
This may because you are loading cell libraries which are not recommended with
the ModelSim Altera version. Expect performance to be adversely affected.
Как я понимаю проблема именно в том, что модель PLL, применяемая в симуляции, достаточно "тяжелая" и занимает много строчек кода, а так же состоит из многих компонентов из-за чего превышен лимит на instances , и как следствие, моделирование получается очень и очень медленным.
К сожалению, убрать PLL из моделирования не представляется возможным...
P.S. Так-то я моделирование завершил, путем добавления в проект специальных параметров для дебага. Но даже в этом случае, моделирование было неоправданно медленным.
iosifk
сообщение Apr 16 2018, 11:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А медленно - это насколько в цифрах?
www.iosifk.narod.ru
Flip-fl0p
сообщение Apr 16 2018, 12:05
В поисках себя...
Минут 30...40. И это на модели, с параметрами для дебага.
Меня смущает факт того, что симуляционная модель "потратила" все доступные instances из-за чего и моделирование искусственно замедлется, т.к. бесплатная версия имеет ограничения. Хотя по логике (моей логике) бесплатная версия должна следить только за пользовательскими файлами, а не библиотечными.
Сейчас получается так: простенький контроллер управления динамическим сдвигом фазы. И простенький контроллер реконфигурации. И всё - сработало ограничение бесплатной версии. Хотя контроллеры там примитивные : пару счетчиков, и пару несложных автоматов, и несколько блоков ROM для хранения конфигураций PLL.
При этом из-за того, что применяется динамический сдвиг фазы, я не могу сделать моделирование более грубым, путем задания "шага" моделирования.
Меня не покидает ощущение того, что для симуляции PLL нужен хитрый скриптик, с хитрой библиотекой, специально для симуляции.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Apr 16 2018, 16:18
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Обычная ситуация. Раньше DDR контроллер Cyclone IV состоял из десятка файлов и прекрасно можно было обойтись Altera Starter Edition, то теперь количество файлов для Cyclone V HMC подсчету не поддается. Соответственно и скорость никакая. Зато теперь два языка одновременнно
Flip-fl0p
сообщение Apr 17 2018, 04:20
В поисках себя...
А это в какой версии Modelsim есть поддержка двух языков ?
EugeneS
сообщение Apr 17 2018, 07:52
Пользователь №: 557
QUOTE (Flip-fl0p @ Apr 17 2018, 08:20) *
Года два, сейчас выглядит так
https://www.altera.com/products/design-soft...a-software.html
Кстати после того как Ментор убил Modelsim SE появилась поддержка Mixed-language support в Modelsim PE
AndreiUS
сообщение Apr 17 2018, 09:22
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Запускал как-то моделирование одного и того же проекта на двух разных компьютерах с примерно одинаковой конфигурацией. На одном Modelsim SE 10.2, на другом Modelsim Altera Edition. Время симуляции отличалось в разы. Может в вашем случае и не поможет, но все-таки можно попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st April 2018 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.00882 секунд с 7
