3 страниц V  < 1 2 3 >
> Syntax error в P-CAD 2006
ViKo
сообщение Nov 22 2016, 10:14
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Не надо никаких плагинов. Не используйте кириллицу и пробелы в именах пользователя, папок и файлов. Пишите латинскими буквами (и английскими словами).
musa
сообщение Nov 22 2016, 11:53
Пользователь №: 25 668
Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 12:56) *
Что за плагин?
Их несколько вариантов. Самый простой вот этот
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
Ну да. А документацию как оформлять, тоже на англицком.
Владимир
сообщение Nov 22 2016, 12:33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
"Схема ЭлектрическаЯ принципиальнаЯ"
Большую руссскую Я проглатывало.
Выглядит дико.
Слава богу лет 15, как это проблема решена. В частности с данным плагином
ViKo
сообщение Nov 22 2016, 12:42
Сообщение #19
Из: Минск
Внутри схемы в полях пишите, как нужно.
Проблема с "я" у меня всплывала, наверное, в P-CAD 2002. В следующих никаких плагинов не применял, и ошибок не возникало. По-моему, писали, сами разработчики пофиксили в 2004.
У меня фамилия с "я", стоит в каждой схеме, оформленной по стандарту. Что в Bin, что в ASCII формате - без разницы.
Буква "я" с ее кодом FF воспринималась, как конец файла. Что-то там добавили, и всё, нет проблемы.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 22 2016, 16:16
Сообщение #20
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 10:27) *
Что делать чтобы впредь такое не повторялось?
Сохраняйте файлы в бинарном формате.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Resolute
сообщение Nov 23 2016, 10:25
Сообщение #21
Пользователь №: 92 504
Цитата(BigRed @ Nov 22 2016, 09:54) *
Ошибка в поле "fileAuthor"
Предлагаю не заполнять атрибут "fileAuthor", а уже заполненный очистить.
(File->Design Info->Fields->Author)
У меня пустой атрибут остаётся пустым.
Если вставляю фамилию "Ларионов" и сохраняю файл, то вижу приписку:
"Ларионов les (*.sch)|*.sch|ASCII Files (*.sch)|*.sch|All Files (*.*)|*.*||")
"Ларионов -4C1B-43DB-9A27-AD065A9A7DC6}"
"Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник"
Для меня, это не вариант, по нескольким причинам:
1. Сам работаю в "P-CAD 2006", а заказчик в "P-CAD 2004" и приходится экспортировать в "P-CAD 2002 ASCII";
2. Сложные контуры плат и полигонов приходиться рассчитывать в "Excel", а потом эти контуры переносить в "P-CAD 2006 PCB";
3. Оформляю чужие схемы в соответствие с ЕСКД, с помощью программы "Словогрыз".
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 23 2016, 15:44
Сообщение #22
1. Вот заказчику Аски 2002 файл и отправляйте, а свои оригиналы держите в бинарниках...
2. Сложные контуры проще импортировать из более удобных программ для их рисования. А если вы их по координатам вносите, то это можно и в самом редакторе плат делать, если понемногу.
3. Вот что-то я сомневаюсь, что внешние утилиты для аски фалов пикада смотрят в глючные поля... Совет тот же что и по п.1.
PS Каждый убивается ап свою стену.
VslavX
сообщение Nov 23 2016, 20:19
Сообщение #23
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Буквально сегодня снова на эти грабли с буквой 'я' наступил. Нагуглил решение где народ пропатчил фонт, и заменил 'ё' на 'я', соответственно в схеме и плате видится 'я', а в файлах записано 'ё'.
Resolute
сообщение Nov 23 2016, 23:03
Сообщение #24
Для исправления ошибки с маленькой "я" в ASCII, можно применить программу "!0xFF" с сайта Платная.ru->Комплект разработчика - P-CAD 200x
Сам воспользовался патчем "p2004p" с форума на www.pcad.ru: Как в PCAD-2001 перевернуть текст....
С 2007 года проблем не знаю ...
ViKo
сообщение Nov 24 2016, 04:34
Сообщение #25
Из: Минск
Ничего не патчу, работаю на трех компах, использую свой перевернутый шрифт, пишу любые буквы, сохраняю в любом формате. P-CAD 2006 SP2, последний, то есть. Не использую кириллицу в имени пользователя, путях и файлах.
Готов проверить на открывание любой выложенный файл. Файл топикстартера вылетал с ошибкой, без слэша в конце, как предложили - открылся нормально.
LAS9891
сообщение Nov 29 2016, 05:31
Сообщение #26
Пользователь №: 87 194
Возможно ли в P-CAD зеркально отразить разведенную плату? В DipTrace есть такой инструмент "Зеркальное отражение", он позволяет отразить плату зеркально. Удобно когда нужно посмотреть нижний слой с той стороны, как он будет виден на реальной плате. А P-CAD так умеет?
musa
сообщение Nov 29 2016, 06:19
Сообщение #27
Цитата(LAS9891 @ Nov 29 2016, 08:31) *
А P-CAD так умеет?
Именно так не умеет но как вариант вставить Design View. Его можно и от зеркалить. Удобно при оформлении чертежей.
LAS9891
сообщение Nov 29 2016, 06:24
Сообщение #28
Что такое Design View?
musa
сообщение Nov 29 2016, 07:28
Сообщение #29
Вставка дополнительного вида DocToll\Place Design View.
Читайте книжки.
LAS9891
сообщение Nov 29 2016, 08:16
Сообщение #30
Читайте книжки.
Совет знающего человека эффективнее, и к тому же экономит кучу времени. Спасибо.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01094 секунд с 7
