GetSmart 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Ищу чип dc-dc умеющий выдавать на выход грубо 5 вольт 1 мА с КПД от 80%. За 5 копеек. Ключевой момент - КПД. На входе можно от 15 вольт или шире. На выходе ADJ 2.5-6 желательно. 50 мА или больше. Такие малокушающие ещё не применял. Если кто-то поделится инфой, буду благодарен. В обмен могу предложить схему как держать нестабилизированные 400 вольт (околоноль мА) с пульсациями вольт 30 для разных высоковольных датчиков, потребляющую 2 мка от 2 вольт (чисто HV-энергия, без учёта тока спящего MCU). При температуре до 45 градусов. Таки утечки диодов портят идилию. Можно уменьшить пульсации, увеличив потребление. А для повышенных температур можно предложить отключать полупроводники герконовыми реле, имея среднее потребление тоже менее 10 мка. PS идеи для бытовухи с соответствующими требованиями и условиями эксплуатации. И с предворительной проверкой полупроводников на утечки. Изменено 25 августа, 2017 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба TPS62120 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба LM46002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) · Жалоба LTC3632 https://www.digikey.com/en/articles/techzon...age-transducers Изменено 26 августа, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Ищу чип На рассыпухе 1mA 55%, 5mA 79%, 50mA 88% 1mA 82,9% :rolleyes: Изменено 26 августа, 2017 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) · Жалоба 1mA 82,9% Рассыпуха неплохая вещь, когда надо собрать пару экземпляров для себя. И схемки простые. Но при внимательном анализе что-то там не так. Не говоря о 5 мка-стабилитронах. После окончания тока в дросселе его левая ножка подскочет на 5-10 вольт (начало звона). Ещё до начала следующего такта. Почему это не вызовет лавинообразное включение при ПОС - загадка. Симуляторы оне такие симуляторы. Всем спасибо. LM46002 - грубо 5 баксов, а не 5 копеек. ... имея среднее потребление тоже менее 10 мка. Ошибочка. С релюхами будет таки более. Изменено 26 августа, 2017 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Почему это не вызовет лавинообразное включение при ПОС - загадка. Городушка сильно зависит от подбора номиналов и не знаю мало ли чего ещё :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
