KA_ru 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Разыскиваю интерфейс для передачи данных по питания. Хочу сделать сеть датчиков из 4-5 штук. Питание датчика 5В 10ма. Хотелось бы максимальную скорость до 500Кс. Может есть что то готовое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_J 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Доброе время суток :) Интерфейс для интеллектуального дома, это Х10, который и передает данные по цепи питания. В инете полно описаний :) С уважением, Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Интерфейс для интеллектуального дома, это Х10, который и передает данные по цепи питания. Угу, передает. Только не по цепи питания, а по сети 220 В. И со скоростью 50 бит в секунду :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Может есть что то готовое? Ключевое слово - PLC-модем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Ключевое слово - PLC-модем Скорее уж - LIN или AS-i. Хотя даже они не тянут желаемой топикстартером скорости. Наиболее близким по скорости будет, наверное, один из вариантов LonWorks, у них там есть разновидности, где сигнал и питание идут по одной паре проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClockworkOrange 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Хочу сделать сеть датчиков из 4-5 штук. Питание датчика 5В 10ма. Хотелось бы максимальную скорость до 500Кс. ..и у вас действительно показания на ваших 4..5датчиках будут меняться с такой скоростью?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Разыскиваю интерфейс для передачи данных по питания. Хочу сделать сеть датчиков из 4-5 штук. Питание датчика 5В 10ма. Хотелось бы максимальную скорость до 500Кс. Может есть что то готовое? Посмотрите схемотехнику SHDSL модемов с дистанционным питанием (ДП). Там только ток ДП (обмотка транса тонкая больно) ограничен 80-160мА, а скорость от 192 кбит до 15мбит. Но это только точка-точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
