> Параметризируемая конкатенация
nice_vladi
сообщение Feb 6 2018, 06:58
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Всем привет!
Вопрос знатокам:
Есть несколько шин, допустим, по N бит. Их количество пусть задается параметром pNUM. Эти шины нужно объединить в одну, разрядностью, соответственно pNUM*N бит (конкатенировать).
Какой конструкцией SystemVerilog это можно описать? С условием "написать и забыть", не правя вручную каждый раз, при изменении значений N и pNUM.
Сообщение отредактировал nice_vladi - Feb 6 2018, 07:27
ilkz
сообщение Feb 6 2018, 07:18
Пользователь №: 67 084
parameter N=8,
parameter pNUM=4
input [N*pNUM-1:0] input_bus;
wire [N-1:0] bus0=input_bus[0*N +: N];
wire [N-1:0] bus1=input_bus[1*N +: N];
wire [N-1:0] bus2=input_bus[2*N +: N];
wire [N-1:0] bus3=input_bus[3*N +: N];
Только так - объединением в одну общую толстую шину. По-другому - почти что никак. Ограничения верилога. Используйте систем верилог.
UPD:
А чисто конкатенация будет вот так:
parameter N=8,
parameter pNUM=4
input [N-1:0] bus0,
input [N-1:0] bus1,
input [N-1:0] bus2,
input [N-1:0] bus3,
output [N*pNUM-1:0] output_bus
assign output_bus = {bus3, bus2, bus1, bus0};
Опять же, параметризовать этот ассигн в рамках верилога - невозможно.
Сообщение отредактировал ilkz - Feb 6 2018, 07:28
nice_vladi
сообщение Feb 6 2018, 07:26
Из: Томск
Очепятался) для SystemVerilog.
И я имел в виду обратную задачу: пачку верёвок упаковать в одну. laughing.gif
Сообщение отредактировал nice_vladi - Feb 6 2018, 07:28
RobFPGA
сообщение Feb 6 2018, 08:05
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Все зависить от того как заданны входные шины.
Если шина задана как упакованный массив : wire|reg [pNUM-1:0][N-1:0]; bus_in то делать ничего не нужно.
Если шины задана как неупакованный массив : wire|reg [N-1:0] bus_in [0:pNUM-1]; то объединяем в for цикле
generate
  for (genvar gi=0; gi<pNUM; ++gi) begin
    assign bus_ou_w[gi*N +: N] = bus_in[gi];
  end
endgenerate
always_ff @(posedge clk) begin
  for (int ii=0; ii<pNUM; ++ii) begin
    bus_ou_r[ii*(N+1)-1 : ii*N] <= bus_in[ii];
  end
end
А вот если входные шины заданны индивидуально - wire|reg [N-1:0] bus0_in, bus1_in, bus_in_A, bus_in_B, ... то тут универсального решения нет. В некоторых случаях можно выкрутится с помощью макросов c постановками и условием по pNUM.
Удачи! Rob.
doom13
сообщение Feb 6 2018, 08:12
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
или проще
module bus
    parameter W = 8,
    parameter N = 4
    input [W-1:0] bus_in [0:N-1],
    output [W*N-1:0] bus_out
    genvar i;
    generate
        for(i = 0; i < N; i++)begin : b
            assign bus_out[W*(i+1)-1:W*i] = bus_in[i];
        end
    endgenerate
endmodule
des333
сообщение Feb 8 2018, 23:19
Пользователь №: 39 079
Цитата(RobFPGA @ Feb 6 2018, 11:05) *
Приветствую!
module test #(
  parameter DATA_W = 2,
  parameter CNT    = 4
  input  [DATA_W-1:0]     in [CNT-1:0],
  output [CNT*DATA_W-1:0] out
logic [CNT-1:0][DATA_W-1:0] pack;
always_comb
   for( int i = 0; i < CNT; i++ )
     pack[i] = in[i];
assign out = pack;
endmodule
nice_vladi
сообщение Feb 9 2018, 05:37
Из: Томск
Всем спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd February 2018 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.00901 секунд с 7
