> LibreOffice Draw не показывает окружности в dxf файле
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 10:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не знаю, в какой форум обратиться, может, есть продвинутый по LibreOffice, но не попался в поиске.
Разработал в P-CAD 2006 печатную плату. Надо бы документацию оформить согласно внутренним (устаревшим) требованиям. Всякую хрень текстовую добавить, размеры, может быть. Конвертировал выбранные наборы слоев в dxf файлы, так как обычно умельцы сих дел в AutoCAD работают. Не хочу ставить полноценный AutoCAD для этой пустячной работы. Попробовал nanoCAD, так он в режиме Model картинку показывает (если выбрать показывать "Все" - а то она уползает за экран изначально), а когда на Лист 1 переходишь, так ничего найти не могу. Надоел. Сотру его нафиг.
И вдруг, оказалось, программа Draw из моей рабочей лошади LibreOffice умеет открывать dxf. Здорово, но одна беда - не показывает окружности. Рисунок прилагаю.
Что делать? Путей много, начиная от "сделать все в самом PCAD" (в самом деле, так и сделаю), или что-то подкрутить в Draw или в nanoCAD?
AHTOXA
сообщение Jun 8 2017, 10:42
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Есть вариант, что оно просто белым по белому. Попробуйте повыделять там, где должна быть окружность, вдруг она там есть.
Или перед экспортом поменяйте цвет окружностей.
Добавлю. Есть ещё FreeCad и LibreCad. Возможно, их функций хватит.
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 10:55
Нет. Там вместо окружностей отрезки рисуются, которых в моем файле нет.
Вот как показывает Autodesk DWG TrueView.
LibreCAD пробовал раньше, не впечатлился. На днях установил снова, так он вообще зависает, процессор только нагружает. Не дождался вывода. Удалил.
FreeCAD - он для 3D моделирования. Его не пробовал.
NULL
сообщение Jun 8 2017, 10:58
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Тоже добавлю, есть бесплатный аналог AutoCAD -> DraftSight
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 11:18
В настройках LibreOffice Draw есть чекбокс "Не превращать объект в кривую", по умолчанию не отмечен. Попробовал отметить, всё то же. Причем, открываешь параметры снова, он опять не отмечен. Версия 5.3.1.2, сейчас новую поставлю.
Baser
сообщение Jun 8 2017, 11:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У нас все через CorelDraw делают, причем годится любой древний, начиная с 5-й версии.
Через Import можно затянуть dxf
Я когда-то из досовского PCAD-а pdf-ки делал. Включая схемы размещения с серенькими фоновыми слоями разводки.
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 13:24
Послал в LibreOffice рапорт об ошибке. Bug 108414.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st January 2018 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01268 секунд с 7
