mungo 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Приветствую, господа! Есть типа код: double x,x1; x=1.09; // На самом деле результат вычилений 1.[09] x1=.09; // аналогично, 0.[09] x-=x1; // ожидаемо, 1 sprintf(s,"%g",x-1.0); // Вот и проблема! -1.11022е-16 У кого есть идеи, как побороть? Пробовал в другом компилере, результат, ессно, 0. Более того, эти же данные (в сыром виде) передаются на комп, там по той же формуле из тех же данных идет вычисление, и получается 0. Компилер менять не тема - много переносить, и слишком много использовано особенностей данной версии. Исходные данные: IAR 4.40A (4.42A), AT91SAM7X256 (ARM7), CPP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Ну а собственно что вас удивляет? Произвольная десятичная дробь в двоичном виде непредставима, отсюда все эти проблемы. x=1.09; // На самом деле результат вычилений 1.[09] x1=.09; // аналогично, 0.[09] x-=x1; //[b] это ожидаемо не равно 1[/b] Как вариант - ограничьте точность при выводе - по идее должно помочь ("%.2g" если я правильно помню) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mungo 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) · Жалоба "%.14g"? Не помогает. Здесь идет вычисление погрешности измерений. Нужна точность, которая является никакой, если брать 2 знака. Изменено 27 октября, 2016 пользователем IgorKossak бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Здесь идет вычисление погрешности измерений. А поподробнее? Пока что всё выглядит так, будто вы открыли для себя погрешности округления при вычислениях с плавающей точкой. На нобелевку точно не тянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mungo 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба double x,x1; x=1092/1001; // Оба числа целые и результаты измерения входного сигнала x1=1/11; // Константы, указывающие на приращение по отношению измерения 1092 x-=x1; // Исключаем из измерения результат приращения измерения, являющийся погрешностью sprintf(s,"%.14g",x-1.0); // здесь выводим абсолютную погрешность измерений, которая не должна быть больше 1 (-1) На каждую строку специально делал вывод значений, всё вычислялось верно. А вот когда делаю -1, то видим -1.11022е-16. Вроде куда уж подробнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба А вот когда делаю -1, то видим -1.11022е-16. И что? Где проблема? Ожидаемая погрешность, если она отлична от нуля, будет гораздо больше. Следовательно, вот эти малые числа порядка 10^-16 следует считать строго нулём для ваших целей. Короче, ограничивайте точность при выводе результата, как вам и советовали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mungo 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба И что? Где проблема? Ожидаемая погрешность, если она отлична от нуля, будет гораздо больше. Следовательно, вот эти малые числа порядка 10^-16 следует считать строго нулём для ваших целей. Короче, ограничивайте точность при выводе результата, как вам и советовали выше. Чуть выше видно, что она есть. Более того, как объяснить, что с теми же данными по таким же формулам ББ считает верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Чуть выше видно, что она есть. Более того, как объяснить, что с теми же данными по таким же формулам ББ считает верно? А кто такой ББ? Борис Борисыч? Несмотря на то, что есть стандарт IEEE 754 для вычислений с плавающей точкой, там есть ещё разные режимы округления. Не говоря уже о 80-битовом представлении. Поэтому надо ещё разбираться, чем могут отличаться разные среды вычислений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба double x,x1; x=1092/1001; // Оба числа целые и результаты измерения входного сигнала x1=1/11; // Константы, указывающие на приращение по отношению измерения 1092 x-=x1; // Исключаем из измерения результат приращения измерения, являющийся погрешностью sprintf(s,"%.14g",x-1.0); // здесь выводим абсолютную погрешность измерений, которая не должна быть больше 1 (-1) Вы почитайте все ж что такое числа с плавающей точкой в двоичном представлении. У вас есть примерное представление 1092/1001 и такое же примерное представление 1/11. Более того, точность представления 1/11 больше, чем точность представления 1092/1001. Их разность может получиться чуть меньше или чуть больше единицы. У вас получается чуть меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Чуть выше видно, что она есть. Я не увидел. Вот это "x-=x1; // ожидаемо, 1" - чем вы смотрели? Уверен, что если вывести эту единицу без ограничения точности, там будет 0,999999999999999. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mungo 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба ББ - Большой Брат. Комп то есть. Ок, я был не прав, дьявол кроется в деталях. Похоже, что хардварный калькулятор в ББ работает иначе, как впрочем и софтварный в IAR 7.5. То есть для данной точности в 4.40 он то, что считает слишком малым числом, оставляет хвостом, а остальные его отбрасывают. Поэтому получаем не ровно 1, а 1.[куча нолей]9. Вот оттуда и минус... Кто же знал про такие особенности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Кто же знал про такие особенности... Оч. многие знают. Теперь вы тоже :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
