Перейти к содержанию
Система на модуле SOM-PH8700 на основе процессоров Texas Instruments Sitara AM335x
SOM-PH8700 – высокорентабельная система на модуле на основе ARM Cortex-A8 процессоров семейства Sitara AM335x от компании Texas Instruments. Она интегрирует в себе процессор AM3358 и внешнюю память и может быть подключена к плате расширения через 180-контактный разъем (2 разъема 2х45). SoM полностью совместима с процессорами AM3352, AM3354, AM3356, AM3357, AM3358 и AM3359 без необходимости модификации цепей. В качестве источника загрузки операционной системы могут быть использованы Nand Flash, SPI Flash, eMMC или SD карта, что определяется при конфигурировании.
SoM использует два разъема с шагом 1.27 мм для подключения к платам расширения, которые обеспечивают питание системы, удобный доступ к портам I/O процессора и различным интерфейсам.
Для SOM-PH8700 по умолчанию используется ОС Debian.
Рис. 1. SOM-PH8700. Вид сверху
Рис. 2. SOM-PH8700. Вид снизу
Применение:
  • встраиваемые системы;
  • индустриальные приложения;
  • робототехника;
  • интеллектуальные терминалы;
  • медицинское оборудование;
  • альтернативные энергетические устройства;
  • зарядные станции.
Технические характеристики и структурная схема SOM-PH8700
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
