Перейти к содержанию
7.5-дюймовый трехцветный e-Ink HAT дисплей с разрешением 640 х 384 и углом обзора >170°
7.5inch e-Paper HAT С - изготовленный по технологии электронных чернил e-Ink, HAT дисплей для Raspberry Pi с диагональю 7.5 дюйма, разрешением 640 х 384, со встроенным контроллером, SPI интерфейсом и поддержкой желтого, черного и белого цветов. К преимуществам дисплея относится ультрамалое потребление, широкий угол обзора и четкое изображение при отсутствии питания.
Дисплей 7.5inch e-Paper HAT [C] не имеет подсветки, продолжает показывать последний выведенный на экран контент в течение длительного времени даже при выключении питания. Таким образом, изделие имеет ультрамалое потребление. Питание требуется в основном при обновлении страниц.
Дисплей совместим с Raspberry Pi 2B/3B/3B+/Zero/Zero W. Кроме того, используя SPI интерфейс, дисплей можно подключить и к другим платам, например, Raspberry/ Arduino/ Nucleo и т. д.
На плате имеется транслятор напряжения, обеспечивающий совместимость с 3.3 В/ 5 В микроконтроллерами.
Узнать наличие и цену на 7.5inch e-Paper HAT С
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
